Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Renault mgane II 1,9DCI startuje, nestartuje
julo45
Zaslal: pá červen 29, 2012 9:35 am Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Renault Megane II Grandtour 1,9 dci 2004 edc 16c3 0281011549 3konektor. Problem nastal v tom, ze vozidlo jedneho rana nenastartovalo a to tak, ze po vlozeni karty prebehlo vsetko ok teda odomklo volant rozsvietili kontrolky okrem motora a vozidlo nestartovalo teda netocilo ani starter. Kontrolka imma ostala trvalo svietit. Po odpojeni baterie a znova pripojeni auto riadne nastartovalo, jazdilo cely den teda niekolko startov vsetko OK.
Po odstaveni vozidla sa druhe rano toto opakovalo teda vozidlo nastartuje iba po odpojeni a znova pripojeni baterie. Takto to trva niekolko dni.
Takze ked vozidlo stoji celu noc rano nestartuje, pocas dna vsetko OK.
Kde moze byt chyba? Stretol sa niekto s touto zavadou?
Prosim o pomoc nakolko sa mi uz nechce kazde rano odpojovat bateriu
Dakujem za akekolvek rady.
Diag nehlasi pocas dna ziadnu chybu, vsetko funguje riadne teda aj ABS, avsak ked vozidlo nestartuje, diag sa nevie spojit s rj motora a v rj ABS sa objavi chyba zbernica can hlasi chybu RJ motora - vadna. Po odpojeni baterie sa da chyba zmazat auto nastartuje ABS funguje riadne.
Zaslal: pá červen 29, 2012 9:50 am Citovat
řešil jsem,
máš clipa?
zkus napojit na clipa, najde ti RJ motoru - při testu canu? mělo by ji najít ale neidentifikuje ji.
Zaslal: pá červen 29, 2012 9:53 am Citovat
Voda v UPC ?
julo45
Clip nemam k dispozicii ani v okoli. Mam len KTS. Ale v tomto pripade pokial neidentifikuje RJ motora, ako si to riesil? Staci prehrat obsah RJ alebo vymena RJ?
Zaslal: pá červen 29, 2012 9:56 am Citovat
Proc hned sw?Do posleni chvile to snad jezdilo ne ?Zkontroluj napajeni jednotky, kdyz to nechce
nastartovat.
KTS umi rencky docela obstojne.Zkus
Zaslal: pá červen 29, 2012 10:51 am Citovat
jde o to jesltli ti ji na clipu najde nebo ne.
pakliže ne, je problém v napájení
pokud jo, je problém v sw
Právě je st srpen 12, 2026 2:24 am
