Klimatronic Sharan 85kw AUY motor 2001
Příspěvek od 00007 »
Klimatronic Sharan 85kw AUY motor 2001. Mám následující problém kompresor spíná až když se auto rozjede cca po 150m a pak už jde i když auto stojí ,do té doby klimatronic nesepne kompresor protože nevidí běžící motor signál otáček a rychlosti z přístrojovky je ok . Dúvod odpojení spojky kompresoru je kód 5 . Měnil jsem vše přístrojovku ,klimatronik,relé co spíná komresor ,motorovku i centrální jednotku kabiny bez úspěchu. Napájení klimatronicu je ok kostry ok ventilátory ok teplotní čidla ok presostat ok došla mi inspirace nenapadá nikoho nic ?
Příspěvek od anydraj »
Jaky je tlak v systemu ?
V klidu.
cca 5.5 bar to by mělo být OK. Ale ve čtvrtém bloku měřených hodnot asi na druhé pozici vydíš běžící motor ten by měl být 11 a já mám 00 takže klimatronic nedetekuje běžící motor.
