Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  xara picaso r.v. 2000 BSI
automara1
Zaslal: so červen 02, 2012 21:55 pm Citovat
zdar hoši neřešil někdo problém BSI pravý blikač už na první polohu klíčku stále bliká i když je páčka odpojená.Trochu nateklo do vysoko napětové části tu jsem teda vyměnil z jiného BSI co tu mám na díly,ale žádný úspěch.
Tak jsem dal na zkoušku z jiného vozu bsi a to je v pohodě.
Setkal se s tím někdo? díky všem
jo Lexia uplně bez závad
Zaslal: so červen 02, 2012 22:04 pm Citovat
pravděpodobně je v háji něco podobného jako :
http://www.codecard.lt/electronics/ic/vn820sp-peugeot-citroen-bsi-driver/prod_317.html
J.
automara1
Zaslal: so červen 02, 2012 22:21 pm Citovat
asi jo,ale který ten zmetour to je tento tam neni tyto tu i mám.na žadném s těchto spínacích členu nemohu nikde naměřit blikací fregvenci Crying or Very sad
Dratex
Zaslal: so červen 02, 2012 23:03 pm Citovat
Nejsem si jistej, ale neni v bsi jen ovládací prvek? to by jsi pak nic namerit nemohl.
Microchip, AVR programming, Vývoj el. zařízení a podobný blbiny
Zaslal: ne červen 03, 2012 10:02 am Citovat
Je to jeden co je na nich ten chladič (silová část) a jeho ovládání vede přímo z NEC ,většinou svod na kondíku pod konektorem co jde do páčky.
automara1
Zaslal: ne červen 03, 2012 11:01 am Citovat
Tak to vypadá na ten nec jde z něj stále impulz kondík ok
DIAG
Zaslal: po červen 04, 2012 11:15 am Citovat
Změř si napětí na vstupech - žlutý konektor od páčky. Pokud vstup není aktivní,musí tam být cca.10V. Častá závada je v odporovém děliči v BSI pro předpětí na vstupy a MCU to vyhodnotí jako sepnutý vstup. Taky bývá přerušený pl.spoj mezi děličem a konektorem. Není problém to opravit.
stb
Zaslal: po červenec 02, 2012 20:39 pm Citovat
Založen: 5.3.2010 Příspěvky: 168
V mem pripade vadny procesor, odporove dekady mereny a bez zavad, provedena zamena za jiny MCU a jezdi dal.
Právě je so září 19, 2026 11:21 am
