| Obsah fóra checksum.cz » Originální soubory » Opel vectra C 1.9 CDTI Z19DTH 150HP |
Strana 1 z 1 |
| exotus |
Zaslal: čt březen 22, 2012 13:26 pm |
Založen: 21.3.2008
Nemá někdo origo pls.... HW:0281014450 SW:1037389371
Upraveno
Naposledy upravil exotus dne čt květen 24, 2012 11:45 am, celkově upraveno 1 krát.
| exotus |
Zaslal: čt květen 24, 2012 8:45 am |
Založen: 21.3.2008
To fakt neexistuje,docela to hoří,nejmenovaná firma tam dělala úpravu dpf a je problém!!
Auto žere jak protržený a na palubce to svítí jak o vánocích...
Pls origo dle popisu,mám už 2 verze ani jedna není ta co bych si představoval...
To nikdo nedělá vauxhall
| anydraj |
Zaslal: čt květen 24, 2012 10:44 am |
Založen: 26.2.2007
No kdyby jsi chtel sw 1037389371, tak bych nasel
| exotus |
Zaslal: čt květen 24, 2012 11:43 am |
Založen: 21.3.2008
Čéče máš pravdu nějak mi zmizela 1 na konci
Mám tam HNOMS220_S HO27JDB2 Z19DTH 0281014450 B07010 přesné inf...
nic jinýho jsem zatím nedopasoval aby to sedělo přesně k tomu,jak píšu mám už 2 verze HJOMS220_S a ani jedna nesedí,k tomu to je ještě nějak nachipovaný,nic výraznýho ale úprava tam je a k tomu dpf off a nějak se mi to tam nechce poslat jako pokus...
Omlouvám se za špatný info to sem přehlídnul v zápalu boje...
| anydraj |
Zaslal: čt květen 24, 2012 12:17 pm |
Založen: 26.2.2007
Nevim, zkontroluj si to
| exotus |
Zaslal: čt květen 24, 2012 12:33 pm |
Založen: 21.3.2008
Tak tuhle už mám a není to ono,nicméně díky za snahu
| RomanP |
Zaslal: pá květen 25, 2012 22:58 pm |
Založen: 29.11.2008
| Taky mam to same vypis ,, je to stejny,tak ze by byl problem nekde jinde nez ve Flash !
| exotus |
Zaslal: so květen 26, 2012 9:14 am |
Založen: 21.3.2008
Romane,asi budeš mít pravdu
| anydraj |
Zaslal: so květen 26, 2012 9:40 am |
Založen: 26.2.2007
EE, tahle verze je /HNOMS220_S/
Bosch cislo sedi i sw, pouze HNxxx nesedi.
Pokud mas BDM zalohu puvodni, tak tam foukni tu co mas a uvidis.
| exotus |
Zaslal: so květen 26, 2012 10:08 am |
Založen: 21.3.2008
Mám to asi nahovno vyčtený,dělal jsem to jen kabelu (jako první pokus pro info co tam vlastně je) a tam je ten problém,vyčtu bdm a pak teprve se dám do důkladnější kontroly,nemám jistotu jestli to není zamčený,vyčítá mi to jen jeden blok dat a ne dva jak mají všechny origo to mě docela zmátlo,dík potřeboval sem kopanec
Jen doufám že tam nebude epoxid
| RomanP |
Zaslal: so květen 26, 2012 10:16 am |
Založen: 29.11.2008
| BDM bude lepsi nez MPPS jeden blok, to bude asi ten problem ! BDM tam bude jistota.
| exotus |
Zaslal: so květen 26, 2012 18:44 pm |
Založen: 21.3.2008
Vyřešeno.
Dík všem,trochu sem to podcenil
To RomanP: trefil ses 2x dobrá muška,někomu tady prej říkají tydýt tak to neřeším
Verdikt zní závada opravdu není ve flashi ale v autě jo a pak i ve mě...
| ExEricss |
Zaslal: ne květen 27, 2012 22:17 pm |
Založen: 11.1.2012
Porucha létání?
_________________ 1M TDI Toledo 99",
AGR, překopáno na podtlak, nové ALH, ECU, turbo a vstřiky 81kW AHF, clutch set 1Z+228 z VR6, brzdy 288mm, No CAT, EGR off, short shift..
Slightly chipped : (Powered by Stanley )
SMS Chyb tuning - 50% more power
