Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Potřebuji poradit ohledně klimy Alhambra
petr petr
Zaslal: so květen 12, 2012 9:46 am Citovat
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně klimy, je naplněná a nejde. Nerozjedou se ani ventilátory a nesepne kompresor. Závady žádné.
Ventilátor v akčních členech v motoru funguje, pojistky zkontrolovány. V klimatizaci v měřených hodnotách skupina 8 pole 3 mi píše při běhu motoru 16 compressor off: Compressor Activation malfunction a nevím co dál. Nemáte někdo popis těch bloků? Ofocené to je při stojicím motoru, proto tam je 5.
Aspoň něco co vás napadne třeba jsem ve slepé uličce.
Zaslal: so květen 12, 2012 10:11 am Citovat
Zkus rok a motorizaci.
petr petr
Zaslal: so květen 12, 2012 11:00 am Citovat
Omlouvám se 2006 85KW pd
Zaslal: so květen 12, 2012 11:26 am Citovat
Udelej screen, jaky je tlak v klime.
Zaslal: so květen 12, 2012 11:34 am Citovat
Tady mas zapojeni pro sve auto
http://uloz.to/xcrN2KA/alhambra-auy-klima-pdf
petr petr
Zaslal: so květen 12, 2012 12:18 pm Citovat
Měl jsem tam právě klimaře, naplnil klimu nechal budíky zapojené a ja jsem ručně sepnul spojku kompresoru a ten normálně tlačil. Takže problém je v elektrice ale nevím po čem jít závady v paměti žádné, takže by to nemělo být v ničem co si klimatronik testuje. Napadá mě jen ta silová část od jednotky ventilátoru ta spíná i spojku. A právě překlad té 16 je selhání aktivace kompresoru a netuším proč snad jedině vadná jednotka J 263.
Zaslal: so květen 12, 2012 13:31 pm Citovat
Pojistky na baterce a pojistkovka je dobrá,bejvá to spečený...
Pokud nespustěj větráky nikdy kompresor nesepne.
petr petr
Zaslal: so květen 12, 2012 18:48 pm Citovat
No zítra se do toho budu muset pustit a budu to muset projet podle schémat. Chlapi dík .
pepiktdi
Zaslal: so květen 12, 2012 18:57 pm Citovat
petr petr napsal:
Koukni se jestli ti funguje cidlo venkovni teploty
petr petr
Zaslal: ne květen 13, 2012 17:49 pm Citovat
Tak jsem se stím dneska trápil a kulový, schéma mi nesedí relé co spína kompresor je s označením 454 http://www.ebay.co.uk/itm/04-VW-SHARAN-1-9TDI-454-RELAY-7E0919506-/140752215145?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c57c5c69
Takže to schéma mi nesedí. Ani tlak není v měřených hodnotách. Přehodil jsem pro jistotu snímač tlaku 3 vývody a nic . Zaltá klima na škodovkách, tahle je nějaká ze všeho trochu Evil or Very Mad
Zaslal: ne květen 13, 2012 18:03 pm Citovat
Ale ano, motor ASZ ma jinak zapojenou klimu.Ty pises AUY 85kW.
Tam je to jak ve schematu, co jsem ti poslal.
Radsi se podivej co vlastne mas v aute za motor, nez zacnes shanet info.
petr petr
Zaslal: ne květen 13, 2012 19:21 pm Citovat
Nejspíš to bude asz není to moje auto.
A teď jak jsi to napsal tak jsem se kouknul na ASZ a je to jak potřebuji a hlavně jsem tam našel spínač kapoty, no jestli to bude tím tak mě jebne. Dík .
JiraCZ
Zaslal: po červen 04, 2012 18:53 pm Citovat
Založen: 9.5.2012 Příspěvky: 2
Mám problém s klimatizací. Nespíná mě elmag. spojka. Mám klimatronic. V měřených hodnotách mám na kanale 008 hodnotu 16. RJ pro el.mag. spojku mám také 7E0 919 506. Nemá někdo prosím schema zapojení klimatroniku stouto RJ spojky. Za odpověď předem dík.
Zaslal: po červen 04, 2012 19:45 pm Citovat
To jste fakt tak divni?A tu spojku mas v Liazce s motorem od Zetoru r.v. 1975 ?
O par prispevku vyse to resime a znovu tohle.... pak ti ma nekdo poradit.
JiraCZ
Zaslal: po červen 04, 2012 19:54 pm Citovat
Omlouvám se, Je to Alhambra 2.0TDI/103KW, rv.2008. Motor BRT.
Právě je čt srpen 06, 2026 8:32 am
