Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Forester
Forester
dodi911
Zaslal: so březen 31, 2012 14:20 pm Citovat
Ahoj, potrebujem precitat budiky na tomto aute, ale cita to same ff. Rv 05 a podla kalkulatora tam ma byt 93C56 co by mala byt pamat L56R 526M. Robim nieco zle, alebo netusim.
Jodr
Zaslal: so březen 31, 2012 18:02 pm Citovat
Zřejmě to čteš v zapojení, paměť vyletuj
dodi911
Zaslal: so březen 31, 2012 18:19 pm Citovat
Pamat je vonka.
Jodr
Zaslal: so březen 31, 2012 19:47 pm Citovat
dodi911 napsal:
Podle toho co píšeš v zadání jsem usoudil, že ji nevidíš a hádáš typ "podle kalkulátoru". Pokud ji máš venku, zřejmě se Ti zadařilo ji smáznout, což se snadno přihodí, když ji špatně připojíš třeba do clipu. Instrukce ERAL je zvěrstvo. Pokud máš jistotu, že máš paměť dobře připojenou, zkus do ní něco zapsat aby jsi měl jasno, že je OK. Stejně již z ní původní data nepřečteš. Pak jiný fajl a asi tam bude i immo, tak nastavit diag.
dodi911
Zaslal: so březen 31, 2012 20:18 pm Citovat
Tak to ani nesranduj Sad pamat som nahodil uz naspat. Predtym nez som to napichol do progu som si precital nejake fora a podobne kde toto riesili a bud zo citali ako c56, alebo s56. V tachosofte je pisana c56 tak som to skusil. Budiky este nahodene niesu, asi ma klepne ked tam bude aj immo hmm.
Jodr
Zaslal: so březen 31, 2012 21:15 pm Citovat
Čtení S56 jako C56 a naopak jde vždy, jiné to je v případě zápisu.
Problémy vznikají při čtení v zapojení nebo nedokonalým kontaktem ve spojení vyletovaného čipu s programátorem. Dobrý programátor je samozřejmě další podmínkou. Immo nevím jistě, ale očekával bych ho v desce.
Zaslal: so březen 31, 2012 22:06 pm Citovat
Jodr napsal:
některé programátory Sxx jako Cxx ani nepřečtou, pravd. nejasná nebo špatná úroveň na PRE. Tohle by ale měla být C.
Ale co to "R"? není to 3.6V eeprom?
Jodr
Zaslal: ne duben 01, 2012 8:08 am Citovat
No právě proto jsem zmínil, že dobrý programátor je nutný. V tom mě zklamal např. Xprog M, podotýkám, že originál.
dodi911
Zaslal: ne duben 01, 2012 11:15 am Citovat
So seeprogom pri seriovych eepromoch som problem nemal zatial a daval som to cez paticu.
Jodr
Zaslal: út duben 03, 2012 18:18 pm Citovat
dodi911 napsal:
Všechno je jednou poprvé !
Hack
Zaslal: čt duben 05, 2012 4:46 am Citovat
Zrejme mas problem se čtenim,možna bude třeba novy brejle.
Právě je pá říjen 02, 2026 21:27 pm
