Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  Opel Astra-F-r.v-1995-airbag svítí kontrolka
lojza56
Zaslal: st březen 28, 2012 20:47 pm Citovat
Založen: 24.8.2010 Příspěvky: 10
Prosím Vás nevíte někdo co by to mohlo být za chyby svítí mi kontrolka airbagů a tyto chyby nejdou smazat.Auto má jeden airbag ve volantě a ten byl vystřelený tak jsem dal nový airbag i novou řídící jednotku(stejné označení).Pokoušel jsem se je smazat přes Op-com.Díky za odpověď.
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW82 Communication Window> 1994 (R)|Astra-F|Body|Airbag-S
KW82 protocol initialized.
ECU ID= BJ,90562544,BJS2063994,937408, 1,
Total number of fault codes: 2
00031 - SQUIB Circuit Resistor Driver High
Present
00034 - SQUIB Circuit Resistor Co-Driver Low
Present
dodoxd
Zaslal: st březen 28, 2012 20:59 pm Citovat
mno ak tvrdis ze to ma len jeden bag tak nieje jednotka spravna skontroluj cisla presne a aj pismena
pise totiz cyba bagu vodica odpor vysoky cize daky kontakt alebo si zle nasadil spiralovy kabel na volante alebo poskodil mno pise aj ze mu chyba bag spolujazca cize ta jednotka ho potrebuje prip premosti odporom
Zaslal: st březen 28, 2012 21:02 pm Citovat
Milí Lojzo asi chyba ve výpočtu,mysím že tam teď máš dvou-pytlovou jednotku proto chyba spolujezdce a u řidiče to vidím na kroužek nebo svazek k airbagu ve volantu,po té explozi tak nějak špatnej...
PS: dodoxd byl rychlejší ve psaní Wink
lojza56
Zaslal: st březen 28, 2012 21:07 pm Citovat
Aha no určitě to vyzkouším ale jednotku si myslím že jsem dával stejnou,ale jsme jenom lidi kouknu nato a dám vědět.Díky moc rady
Právě je pá září 25, 2026 16:24 pm
