dalka peugeot 307
Problémy spojené s komfortním systémem
pospisiljak
dalka peugeot 307
Příspěvek od pospisiljak »
zdravim mam problem dalkou na peugeota 307 rv 2002 je po vymene BSi a vše je spravne nakodovano a stejne dalka nejede baterie v ovladači je menena a zasilam screan z PP2000 a soft co je v BSI tak pokud nekdo vi a muže poradit děkuji
pospisiljak
sw z jednotky
new bsi S1YN.rar
(517 bajtů) Staženo 3954 x
dolisak
Příspěvek od dolisak »
u 307 se dalka prijima v packach u volantu a tam by naky to uceni mohlo byt
pospisiljak
takže jsou spatný packy pod volantem tam je antena na dalku?? nebo jak jsi to mylslel ale PP2000 ma zaznamenanoou dalku ale neovlada to central
dolisak
dalka se prijima v packach, co synchronizace ?
pospisiljak
takze a jak zjistim ze ty packy jsou spatne?? mas na to neco , a synchronizovaen to je dit to pise ze je nactenej jeden vysokofrekvencni klic
vladosr
Příspěvek od vladosr »
neznamena to , ze je nacitane DO , ale prideleny ...cize navoleny ... ako tam mas 2 kluce a jedno dialkove
je to zly preklad......
ci je funkcne je dobre najprv zistit na osciloskope ci do vysiela , spravit synchronizaciu a potom pozriet v packach merane hodnoty.....
pospisiljak
takže nove poznatky dalka vubec neni aktivni a kdyz meřim ovladač dalky tak vyšle frekvenci asi na 1s a pak hned spadne kdežto když si vemu škodovackej tak ten drži stale frekenci po dobu co držim tlačítko takže na 100% procent je špatnej ovladač, i v meřenejch hodnotách v příjem hlašeni problikne misto není aktivovan asi na 1s probíha takže jak jinak než ovladač!!!
vladosr
tak DO od psa vysle svoj kod len raz nezavisle na tom ci drzis gombik 10sek.
ine DO vysielaju cyklus kodu stale dookola kym prijmac nezabere, preto je lahsie ho aj odohrat a zneuzit....hm
ked ti to aj ukaze tak asi nie je ok kodovanie...ine DO , alebo sparovanie...
pospisiljak
jak jiný ovladač když tenhle je dobry a je puvodni a sparovat jsem to skousel nekolikrat a nikdy nic dit to dalkove jde nakodovat nekolikrat na jakýkoliv auto ne?? a musi se nejak kodovat nebo sparovat bsi s tim podvolantovým ovladačem??
pospisiljak
totok jsou jendotky je tam vyfocena puvodni a ta nowa co jsem ted dal do auta jsou naprosto stene?? jen na te nowe nejede dalka, a když dam konfigurace BSi tak tam nikde newidim přitomneou jendotku modul přepínaču pod volantem abych dal že je přitomna všecky ostatni to načte, je vada v BSI nebo v pačkach?? no a ješte nejede klakson a v meřenejch hodnotach to piše že je naktivni i když ho držím muže to byt nejak s tím spojeno??
pospisiljak
tu je konfigurace BSi a nikde tam neni jednotka modul přepinaču pod volantem abych dal že je přitomen je to vada BSI že to neumí??
vladosr
musis dat celkovy test , aby si videl packy.....tam kde mas ecu , airbag,pristrojovku, radio, abs ......atd.
Příspěvek od anydraj »
Zkus zadat DAM cely.
pospisiljak
ale to ja vim ja se na pačky už davno dostal ja jen že y bsi newidim na pačky že tam muže byt ta zavada že nejede ta dalka pač bsi nejde tak nakomfigurovat
