2x chyba peugeot 307 hdi 2.0hdi 66kw hdi siemens
djvlada
Příspěvek od djvlada »
caute sem tu novy patram co je to za chyby viz obrazek na nasem peugeotu auto nejede nejde nastartovat starter toci s autem se nic nedeje ani neskytne dekuji za rady
Příspěvek od Okura »
zkontroluj v parametrech sychronizaci klika-vačka
a tlak v railu
djvlada
omlouvam se ale diagnostiku mam tak 1 den a sem uplna lama v tom s vag comem to je jednodusi ale ten pp je slozitej jak svin
Příspěvek od DIGI-DELETED »
jestli nevíš co je u common railu tlak paliva , tak asi zkus napřed nějaka školení, třeba tady :
http://fcd.eu/article.aspx?id=1270&section=2093
měl bys změřit signály vačka-klika , a signál čidla na railu , a nebo můžeš jako mnozí "opraváři"
zkoušet leccos vyměnit ....
pán to ve finále zaplatí
:lol: :lol:
Naposledy upravil(a) DIGI-DELETED dne čtv úno 16, 2012 20:22 pm, celkem upraveno 1 x.
djvlada
tak to vim co je cr ale jak mam v pp2000 to vyzkouset program mam ji jeden 1den
zkus ty hodnoty třeba najít v konfiguraci bsi , když už teda víš co je ten common rail :lol: :wink:
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
PP zatial nemam, ale onedlho bude :) cize neviem ti poradit, kde co presne, ale jednoznacne merane hodnoty a sledovat tlak paliva na raili , kolko to davkuje, ako bolo pisane. Neviem teraz presne, ci to je to cerpadlo , ktore si myslim, ale odchadzali drv ventili najma plastik a gumicka nanom, kde netlacilo tlak na vstreky, ale naspat do prepadu. Popripade pozri prepady vstrekov, ci niektory nesika vela paliva a potom taktiez straca tlak.
djvlada
ok diky za rady zkusim,drv ventil tu mam novy vcera prisel
kdyby to utikalo pryč , tak to hlasi nizky tlak a ne vysoky, to vypada spíše na zablokovany nebo spatně fungujici tlakovy ventil , může být zkrat na plus v čidla paliva taky a spousta dalších věcí , včetně kabeláže ...
osciloscop a za pul hodiny víš kde je problem .. :wink:
