Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  immo Audi A3
immo Audi A3
jankonam
Zaslal: st leden 25, 2012 19:55 pm Citovat
Založen: 22.11.2011 Příspěvky: 57 Bydliště: Jáchymov
Ahoj řeším problem s nakodavanim klice. Mám audi A3 r.v. 97 a potřebuji nakodvat klic(ztratil klic),ale nelze nakodovat. PIN jsem zjistil z budiku, pri postupu kodovani se klic neprida. když se po x pokusech stane, že ho nakoduji tak 2x otocim a opet zacne blikat immo. Zavadu to pise slaby signal klicku?Lze immo vypnout?čip dávam id 48
Zaslal: st leden 25, 2012 19:57 pm Citovat
vypni nebo emu a jede
jankonam
Zaslal: st leden 25, 2012 20:04 pm Citovat
chtěl bych to immo ponechat. a hlavně mít jistotu že to ení čipem. Udajne to zákazníkovi šlo. Lze to vypnout Commanderem?
dodoxd
Zaslal: st leden 25, 2012 20:43 pm Citovat
zalezi na tom aky mas v tom motor edc15 ide
hosek57
Zaslal: st leden 25, 2012 20:45 pm Citovat
Založen: 2.10.2011 Příspěvky: 1 Bydliště: Rosice u Brna
Dobrý den.Nepatří tam náhodou megamos ID13.
jankonam
Zaslal: st leden 25, 2012 21:05 pm Citovat
Je tam 1.8T . Megamos by měl immo box. Ten se daval myslím 1996. PIN jsem vyčítal z budíku VDO. Takže si myslím že to bude ID 48
jirka.diagnostika
Zaslal: st leden 25, 2012 21:08 pm Citovat
ID 13 nebo 33 mozna i 44 chce to zjistit ale v tomhle roce si myslim ze tam 48 jeste asi neni vycty ten puvodni klic jestli mas nejaky funkcni
jankonam
Zaslal: st leden 25, 2012 21:12 pm Citovat
žadnej klíč jinej nemá.. Já si myslím, že bych našel imobox pokud by tam byl iD13 či 33. V uvahu by mohl být id44 ale s tím jsem se uu AUDI nesetkal. Jinak pin jsem zjistil z VDO budíku tak z toho jsem usoudil podle katalogu id 48
dodoxd
Zaslal: st leden 25, 2012 21:39 pm Citovat
comanderom by to malo ist vypnut
klicnik1
Zaslal: st leden 25, 2012 21:41 pm Citovat
Založen: 11.8.2011 Příspěvky: 65
V AUdi od roku 97 je ID 48
Naposledy upravil klicnik1 dne čt leden 26, 2012 8:33 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 25, 2012 21:50 pm Citovat
A3 VDO má immo v budíkách měl by tam být ID48, čip máš novej,zlobíval tam dost zvazek imma od cívky k budíkum,dej novej,obvzlášť když to jde dopárovat a někdy funguje,nebo pak muže být problém v desce a pak immo off...
Zaslal: čt leden 26, 2012 8:00 am Citovat
immo off a je klid
dodoxd
Zaslal: čt leden 26, 2012 8:02 am Citovat
Immo off vies spravit len v motorovke
jankonam
Zaslal: čt leden 26, 2012 8:30 am Citovat
Ano dneska to budu zkoušet dát ten nový kabel, vypadá, že je poškozenej. Vytahnout dump mám v položce immobilizer AUDI VDO? V tomto moc zkušenosti nemám nebo v ECU?
dodoxd
Zaslal: čt leden 26, 2012 16:43 pm Citovat
MNO KED MYSLIS IMMO OFF TAK VMOTOROVKE
Právě je so říjen 17, 2026 19:52 pm
