Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  chyba can bus octavia2 2007
Zaslal: čt leden 12, 2012 16:52 pm Citovat
a na osciloskopu je jaký pruběh ? nebo co třeba použít tohle stojí to nic na to co to umí a hned budeš vědět co je za problem na zběrnici http://www.papouch.com/cz/website/mainmenu/products/prevodniky/can-bus/ používám to docela často a je to velmi mocný nástroj na tyhle problémy napíšeš si script a jde s tím dělat v podstatě cokoliv se sběrnicí a s datama na ní mužeš číst zapisovat atd
Zaslal: čt leden 12, 2012 18:08 pm Citovat
Pekna vec objednam si ju.Skus mi kuknut na kodovanie getaway ci tam nahodou nieje chyba.Mne to sedi.E9801F0E0006022302
Zaslal: čt leden 12, 2012 19:39 pm Citovat
dej sem scren z osciloskopu a napíchni can u ecu motoru a zkus se spojit s diagnostikou a všechny ostatní jednotky musí být odpojené nech připojený jen GW a motorovku uvidíme co ti tam leze
Zaslal: čt leden 12, 2012 21:03 pm Citovat
Ok napichnem to. 03G906021TG bola na aute.Skusal som tam 021RH a 021LB
Zaslal: čt leden 12, 2012 22:08 pm Citovat
ještě mě napadlo že když dáš blok měřených hodnot 125,126,127,128,129,130 tak tam se ti zobrazuje jestli je jenta která jednotka online na sběrnici stav je/není 1/0 podle toh snadno určíš co vlastně GW vidí na CANu
Zaslal: pá leden 13, 2012 6:22 am Citovat
Jasne to som pozeral.Ked je motor odpojeny,Getaway vidi vsetko.Pripojim motor a airbag je 0.
Vaša
Zaslal: pá leden 13, 2012 6:51 am Citovat
podle mě máš přehozený CANy co vedou k ECU jinak není možný že ti po připojení 3 jednotky schodí CAN
zkusil bych vypíchnout z jednotky a provizorně natáhnout CANy bokem
jaké je datum na té orig. jednotce ...TG ? pokud se nepletu tak se dávala až od 2008
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: pá leden 13, 2012 7:34 am Citovat
TG je rok 2008.Po pripojeni motora zhodi len can airbagu,vsetko ostatna ide v poriadku,abs,riadenie,motor,snimac volantu. OK.Cany su 100% dobre.Uz som aj bokom natiahol kable z motora +airbag do getaway a stale to iste.Keby boli can prehodene,motor by nekomunikoval.10 krat som to prepipal vsetko farebne sedi.Oproti kostre a plusu nic.Proste vsetko ide ked nieje pripojeny motor.Pripojim motor a airbag je prec. Tie jednotky motora co som skusal su zamenitelne? Nemoze byt chyba tam? Posledna možnosť Sad
Zaslal: so leden 14, 2012 13:56 pm Citovat
VYRIESENE! Very Happy
Zaslal: so leden 14, 2012 14:14 pm Citovat
no vidíš, Wink
gyba
Zaslal: so leden 14, 2012 17:00 pm Citovat
A kde byla chyba ?
Zaslal: so leden 14, 2012 17:03 pm Citovat
dej tam jednotku která nebude přehraná,ani přes BDM!!!V originál stavu případně zkus jinu BDM zálohu
Právě je so září 12, 2026 10:01 am
