passat 96KW help
waffen
Příspěvek od waffen »
nepises ci to je tunene alebo orig. neskusal si soft?
ratafaak
Příspěvek od ratafaak »
je tam origo aspon majitel tvrdil ze to upravovat nenechaval .
waffen
ratafaak píše:je tam origo aspon majitel tvrdil ze to upravovat nenechaval .
ved vycitaj a uvidis ci je ori
ratafaak
v rarku je log aj vycitana jednotka ... dakujem
PASSAT 96 KW.rar
(265.68 KiB) Staženo 2698 x
waffen
soft je orig.
ratafaak
waffen píše:soft je orig.
jj viem porovnaval som ho mam v notase aj upravu zo superba ... skusal som aj upravu nahrat a ziadna slava ... do 2400 celko ok a potom zdochlina ... presne ako pri origu
Příspěvek od marquee »
Předpokládám, že palivák je nový a podávací čerpadlo jsi kontroloval.....???? Koukal jsi na předvstřik???
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
ratafaak
marquee píše:Předpokládám, že palivák je nový a podávací čerpadlo jsi kontroloval.....???? Koukal jsi na předvstřik???
vsetky filtre su nove.cerpadlo bolo vonku z nadrze a bolo ciste naftu podava ... predvstrek to by malo byt Ok pozeral na to aj jeden mechanik.
Se na to podívej ve vagu a uvidíš jestli je "předvstřik" OK a ještě jestli měl někdo venku vstřiky jestli je dobře nastavený zdvih vstřiků.
ratafaak
ked si pozrel na log turbo tlaci ako ma ?
Příspěvek od exotus »
Podle logu to je OK ale to neznamená že tam není něco v prr..
asi to teď přeseru ale není přicpanej kat,esi stím jezdí nějakej důchod...
Teď mě kamenujte a smějte se :wink:
Naposledy upravil(a) exotus dne čtv led 12, 2012 13:41 pm, celkem upraveno 1 x.
ano, turbo ok, množství vzduchu taky tak nějak odpovídá, prostě to vypadá, že to má málo nafty, ale ne vinou elektroniky ale závada bude mechanická
ratafaak
exotus píše:Podle logu to je OK ale to neznamená že tam není něco v prr..
auto ma 34 rocny chlapik
prvy krat sa mu to prejavilo tak ze siel do kopca otacky cca 2600 a auto zacalo cukat skubat ... musel dat 6tku aby otacky sli nizsie a potom to bolo Ok ... nasledne ked dosiel ku mne tak ciste nie sania cistenie vsetkych hadic intercoolera atd atd ... cukanie prestalo ale stale tam nieje ten vykon. nafta OMV a shel nic ine ziadne zlievanie s traktora
Vstreky nikto nevyberal su tak ako boli.
VAG scr.JPG (177.58 KiB) Zobrazeno 27983 x
Naposledy upravil(a) ratafaak dne čtv led 12, 2012 14:13 pm, celkem upraveno 1 x.
jak jsem říkal podívat se na VAGem na předvstřik případně na zdvih u vstřiků, a jestli to cuká tak se ještě mrkni na konektory a elektriku u vstřiků taky to je častá závada
ratafaak
prave uz necuka odkedy sa to cele precistilo ale este skusim tie konektory...
