| Obsah fóra checksum.cz » Ostatní » chyba can bus octavia2 2007 |
| amigo |
Zaslal: st leden 11, 2012 20:40 pm |
Založen: 19.6.2009
| Ahoj.Neriesil niekto problem s komunikaciu na Can linke airbag,abs,motor?Na aute boli poskodene kable,vsetko opravene.Odislo abs vobec sa nehlasi getaway ani diagnostike + ecu motora komunikovala len po K-Line Can nie.Ecu motora vymenena uz komunikuje po can,abs zatial zhanam druhe.Problem je v tom ze ked je pripojena rj motora, getaway nevidi rj.airbagov a ani sa nehlasi diagnostike.Ked odpojim rj motora,airbag sa hlasi aj getaway aj diagnostike.Can linky vsetky premerane,zda sa byt vsetko v poriadku.Skusal som aj druhu getaway a to iste.Vsetky ostatne rj klima,budiky,radio komunikuju bez problemov.Nevie niekto poradit??Diky.
| Okura |
Zaslal: st leden 11, 2012 20:55 pm |
Založen: 4.10.2008
chce to vidět na oscilu can, popřípadně i co letí ve zpravách, jestli to nějaká jiná rj nesetřelí,
jinak getway musíš mít dobře nakodovanou.
není to kombík?
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| amigo |
Zaslal: st leden 11, 2012 21:03 pm |
Založen: 19.6.2009
| ahoj.Je to kombik,mas nejaky napad? getaway som nakodoval podla povodnej.
| Okura |
Zaslal: st leden 11, 2012 21:05 pm |
Založen: 4.10.2008
má to parkovací systém? potom se mrkni zda rj vzadu není vytopena.
can dokáže dělat divy
| amigo |
Zaslal: st leden 11, 2012 21:07 pm |
Založen: 19.6.2009
| ma to park system.Skusim kuknut na nu.Kde to ma rj parkink pod naraznikom?
| Vaša |
Zaslal: st leden 11, 2012 21:31 pm |
Založen: 21.10.2007
2007 má PDC na komfortu
na pohonu je až od OII FL 2009
_________________ VAGPROG2009, Dash CAN, MARTECH, VAS, VCDS
CARDIAGNOSTIK.CZ
| amigo |
Zaslal: st leden 11, 2012 22:37 pm |
Založen: 19.6.2009
| Tak to bude asi problem inde...nic ma nenapada..
| Vaša |
Zaslal: čt leden 12, 2012 6:21 am |
Založen: 21.10.2007
odpoj řízení jestli to nedělá
kable jsou určitě dobře opravené ? už jsem několikrát viděl přehozený CANy
CARDIAGNOSTIK.CZ
| amigo |
Zaslal: čt leden 12, 2012 7:50 am |
Založen: 19.6.2009
| can linky som prepipal a su v poriadku.cierny na cierny,hnedy na hnedy.Skusim ten poslilovac odpojit...
| ADX |
Zaslal: čt leden 12, 2012 8:35 am |
Založen: 18.3.2007
skus ich premerat ci niesu prehodene navzajom...
CAN H CAN L hlavne k tej r.j. ku ktorej si to opravoval....
| amigo |
Zaslal: čt leden 12, 2012 14:11 pm |
Založen: 19.6.2009
| Linky su v poriadku vsetko som poodpajal nechal som len airbag a motor a proste airbag nekomunikuje ked je motor pripojeny..Zohnal som aj asb aj to uz komunikuje len ten airbag nic ked je motor pripojeny.Uz ma nic ine nenapada.
| vaha |
Zaslal: čt leden 12, 2012 14:19 pm |
Založen: 6.5.2007
| a kdžy necháš vše zapojené a odpojíš jen motor tka to dělá co?
| amigo |
Zaslal: čt leden 12, 2012 14:21 pm |
Založen: 19.6.2009
| odpojim motor a vsetko ide ok,akurat idu vetraky lebo nemaji info z rj motora.Ale inak ide vsetko.Aj airbag sa hlasi
| martin |
Zaslal: čt leden 12, 2012 14:43 pm |
Založen: 22.5.2007
| tak je ko motorová jednotka a nebo tam není ta co tam má bejt taky jsem to řešil uplně stejnej problem komunikace v autě mezi jednotkama bud špatná nebo žádná
| amigo |
Zaslal: čt leden 12, 2012 15:38 pm |
Založen: 19.6.2009
| skusal som 3 rj prehrane bdm z originalu a stale ten isty problem...
Právě je út září 29, 2026 14:22 pm
