Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Přizpůsobení klíčů
Přizpůsobení klíčů
chiquillo
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 22:18 pm Citovat
Založen: 14.2.2011 Příspěvky: 27
Chci se zeptat, potřebuji čip do klíče Transponder 48 když si objednám nahraný čip tak jak to potom přizpusobit přes Vag? Potřebuji k tomu vědět asi číslo pinu pokud se nepletu? Je lepší objednat nahraný nebo nenahraný čip?
Vaša
Zaslal: so prosinec 24, 2011 8:29 am Citovat
PIN je pořeba
předpřipravený klíč jen od cca 2008
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: so prosinec 24, 2011 10:29 am Citovat
ale i od 04
TP2x Smile
servis.smol@email.cz
Zaslal: so prosinec 24, 2011 11:11 am Citovat
dotaz pane Okurka ...
vysvětlíš mě pojem dealerské klíče ?
Zaslal: so prosinec 24, 2011 11:35 am Citovat
servis.smol@email.cz napsal:
klíč který má v sobě nahraný "security block" pro danné auto,aby šel s tím autem spárovat
Zaslal: so prosinec 24, 2011 11:38 am Citovat
děkuji
chiquillo
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 14:45 pm Citovat
Umí zámečník okopírovat čip imobilizeru z klíčku a nahrát ho do novýho čipu kterej potom vložim do vystřelováku?
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 18:37 pm Citovat
id48 nezkopíruješ Wink
chiquillo
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 18:46 pm Citovat
Tak musim teda objednat 2 nový čipy a potom je nechat přizpůsobit a nechat nakodovat abych mohl normalně potom nastartovat?
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 19:23 pm Citovat
zaleží pro jaké auto-typ to potřebuješ
chiquillo
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 20:06 pm Citovat
potřebuji to na Fabii rv. 01.
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 20:22 pm Citovat
obyčejný id48
chiquillo
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 20:27 pm Citovat
dobře takže objednám prázdny čipy-48. A potom je mám nechat nově přizpůsobit aby se zapsaly do imobilizéru, pujdou naprogramovat podle Vag-Prog Autoklíč?
had
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 20:59 pm Citovat
cipy zas tak prazdny nejsou, ale normalne je tam nahrajes.
chiquillo
Zaslal: ne prosinec 25, 2011 21:17 pm Citovat
Jasný ale tak pujdou teda potom přizpůsobit přes Vag-Prog Autoklíč, Chtěl jsem imobilizer z klíče vyndat ale mam klíč jenom jeden tak nechci ryskovat aby se mi imob. zlomil. Sad
Právě je ne říjen 11, 2026 10:41 am
