Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  Commander 1.4
Commander 1.4
tibi1702
Zaslal: st prosinec 21, 2011 15:57 pm Citovat
Založen: 8.11.2011 Příspěvky: 33
Zdar tak konecne mi dorazil k-line kabel chcem sa spytat ako s nim bezpecne zamenim rj na VW polo 1,4MPI je tam jednotka Motronic 9.0 bosch ide mi o to vycitat a zapisat tam druhy pin na novu RJ co zalozim,...
Tak isto chcem uskutocnit vymenu na RJ passat 1,8T ME7.5 vdaka.
kluso
Zaslal: st prosinec 21, 2011 16:42 pm Citovat
pokud bezpečně tak klonem né... Laughing
tibi1702
Zaslal: st prosinec 21, 2011 17:42 pm Citovat
poznam ludi co robia s klonom a je to ok akurat nepouzivaju soft k tomu ale 2.0 novsiu verziu full Wink inak mal som ten klon otovreny a poviem ti ze nevidim rozdiel medzi origo kvalita prace perfektna,...
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 1:17 am Citovat
tibi1702 napsal:
v tom případě nechápu proč se ptáš, když si sám odpovíš ......, hodně štěstí
tibi1702
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 8:46 am Citovat
Otazka bola polozena ak dobre citam AKO? Teda ako bezpecne aby som nestlacil hovadinu a nieco neposral.... Nepytal som sa ze viem ako sa to robi a ze ci mi to nepadne,... pochopene?
Uz zacinam chapat foram Smile chlebik CHIP je drahy a nikto nechce aby do toho ani trochu liezol a ked aj lezie tak odpoved je hodne stastia Wink aby sa ten clovek ako tak odradil,... mozno nastvem teraz vela ludi ale GELETTO 1260 SK je tak isto bezpecny CHINA Wink mam znameho uz s nim vycital a prepisal zhruba 70 Epromiek bez najmensieho problemu. Urcite pride cas aj padu ale myslim to dojde aj s originalom ani ten nieje 100%, a vtedy nastupi cas FLASH na priamo Wink to je vsetko.
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 10:46 am Citovat
tibi1702 napsal:
To polo s motronikem nevyčteš,vyčti budíky tam je pin a přizpúsob klasicky vagem Wink
ME 7 to vyčte z motorovky a v případě B5 pašika i budíky VDO a zas jen vyčti pin a přizpůsob vagem.
Nikde nic neměň a nepřepisuj pokud máš jinou ecu!!!
Co se týka komunikace a bezpečnosti tak to je uplně na ho...,nevyčte to třeba celý,nebo s chybou a to samé při zápisu tak bych to nepokoušel pokud chceš aby ty auta jezdily,nejsou to planý řeči někoho kdo ti nechce poradit,ale zkutečná rada aby ses vyhnul průseru Wink
A toho frajera s gallettem pozdravuj,že mu držím palce až mu něco lehne...
tibi1702
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 14:27 pm Citovat
exotus napsal:
tibi1702 napsal:
Dik za peknu radu, mam otazku mam klasicky kkl kabel to nemam ziaden klon ale som to bral cez cesku firmu, len ono to funguje max s vagom 309 uz nad kkl nefunguje dokazem to prisposobit aj ceze? Napriklad teraz som bol v garazi momentalne mam poruke VW PASSAT s tym ME 7,5 skusal som vycitat hodnotu z jednotky 07 a vicitalo mi PIN 21845 a bolo to vysedene potom som sa pripojil na ecu motora a vycitalo mi PIN 2459 a ked som bol na tej prvej jednotke aj kilometre mi vycitalo nejake odveci... ale skusal som sa pripajat 4x s vzdy mi ukazalo rovnaky PIN,... Ako mam napriklad na tomto aute prisposobit novu RJ? aky pin mam do nej vpisat? Preco su tie pin rozdielne? Dik Wink
mtsk
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 14:36 pm Citovat
Pre začiatok si pozri tento link :
www.google.com
tibi1702
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 14:55 pm Citovat
mtsk napsal:
www.google.com
Ahaaaa také aj je? Niečo k veci nemáš?
tibi1702
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 14:58 pm Citovat
Na rovinu "mtsk" neznášam mudrlantov tohoto štýlu, všetko viem ale nič neviem viem napísať len blbú odpoveď a o tomto je cely Google, kde sa niečo rieši dočítam sa len odpovedí ako píšeš ty alebo sa do toho nepúšťaj pokazíš to.... Ak nemáš užitočnú radu ani radšej nereaguj,... Dik
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 15:00 pm Citovat
pro začátek si kup tento SW a je tam dost odpovědí na tvé otázky:
http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vis-elektronicka-verze
tibi1702
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 15:11 pm Citovat
Tak podme k veci tento SW mam,... Je tam pisane napriklad na VW polo spojit sa s RJ imobilizeru (neviem preco ale neviem sa s nim spojit) .... dat novu rj a mam vymazat adaptacne hodnoty a na konkretnom kanale a podobne,.. no ale,... ako to mam urobit ked sa s tou BLBOU RJ neviem spojit ....
Na passate to neviem vyskusat zistil som ze mam AEB elektroniku potrebujem AWT rozdiel cievky a klapka cize uplne rozdielne,.. tam to ide inak trosku ale nedostal som jednu odpoved...
ak vycitavam PIN preco na passate je pin nejaky na RJ IMO a nejaky ked sa napojim na RJ motora to ma zaujima hlavne preto tie dva piny vycitane su rozdielne,.... (DOVOD?)
myslel som ze PIN by sa mal vsade zhodovat jak IMO tak RJ motora
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 15:17 pm Citovat
pin by mel byt stejný, jde o to kde si ho vyčítal :
01 - motor
17 - přístrojovka
25 - immobilizer
jednotka 07 - o které píšeš je "Zobrazovací jednotka" a nemá nic společného s immo
tibi1702
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 15:22 pm Citovat
Robil som to cez Commancer 1,4,... dal som najprv jendotku 07 potom som dal K-CAN a potom som dal spojenie a nasledne som dal ked sa spolilo to VDO66 jednotku nieco take a dal som read a nacitalo mi ten prvy pin,.. potom som skusil jednotku 01 ako pises motor ,... a tam mi vicitalo ten pin no kazdopadne by som sa mal asi odvijat od toho motoru ,... neviem. Skusim sak ked nastrcim novu rj kazdopadne ked mam zly pin nepojde mi to po zadani cez VAG
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 18:03 pm Citovat
Tak s tímhle HW a SW vybavením rovnou na to polo zapomeň to má solo immobox a z toho přečteš max výrobní číslo z deklu pokud ho v té káře najdeš protože si myslím že máš ještě dost co studovat,sorry Wink
A to jak co spárovat píšou v tom visu je to dost nepřesný,tak to je jen takový vodítko,je potřeba vědět co s čím,co k čemu a hlavně jak!
Dej sem dumpy toho co vyčteš a pin ti z toho vyčtu já,nebo někdo tady to už je jedno,ale to jak dál,to si musíš zmáknout sám. Wink
Právě je so prosinec 06, 2025 9:16 am
