Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Śkoda Felicie 99
Śkoda Felicie 99
jankonam
Zaslal: út listopad 22, 2011 20:10 pm Citovat
Založen: 22.11.2011 Příspěvky: 57 Bydliště: Jáchymov
Vymenil jsem u Skody Felicie jednotku immo Siemens (ze stejneho modelu, jsem vyndal jsem jednotku a čip z klíče) Na jednotce vše sedělo, při motáži zpět nelze nastartovat??Musíse vymenit take čtecí cívka? Nebo se musí sladit s jednotkou eproom?Jaký zpusobe musím sladit? Mám origo kabel Hex-can ale ten se s autem nespoji? Jaký použít kabel obd a program VAG?
Zaslal: út listopad 22, 2011 20:15 pm Citovat
Musíš se spojit. Jestli máš origo VDCS, nebo kabel HEX-CAN, musíš vymazat adaptační hodnoty v jednotce motoru. Přizpůsobení, kanál 00 a zadáš 000 a uložit a měl by jsi nastartovat. Cívku měnit nemusíš.
jankonam
Zaslal: út listopad 22, 2011 20:17 pm Citovat
Kabel mám original alspon myslím, nove auta jdou uplne v pohode spojit načíst aktualizace, je to od firmy ross. Ale felicie se s tim hex can nespoj. Nemam neco nastavit v diagi
jankonam
Zaslal: út listopad 22, 2011 20:26 pm Citovat
Kabel je hex can a program mam VCDS verze 908.
Zaslal: út listopad 22, 2011 20:55 pm Citovat
rosstech je orig. Jestli Ti jdou aktualizace, ale nyní je 10 něco. A s něčím jiným se s tím autem spojíš? Jestli je diag připojení ok? Jestli jsi odněkud z blízka Teplic, tak není problém to rozchodit. Nebo se najde i někdo z Tvého okolí.
jankonam
Zaslal: út listopad 22, 2011 21:15 pm Citovat
jojo je ted i myslím 10,ale tu zatim nemam aktualizovanou. Takže to nevadí že to je hex-can. Pod cim tam najdu tu ridici jednotku a bych to mohl vymazat.
venca1
Zaslal: st listopad 23, 2011 20:01 pm Citovat
jednotka 25 imobilizér
Právě je ne září 13, 2026 14:38 pm
