Pasat Variant B5 2.5 110kw
Příspěvek od RomanP »
Pasat Variant B5 2.5 nafta 110kw rok 2001 , kod motoru AKN , kamos menil cerpadlo musi se kodovat kvuli immu ? Ve visu jsem nic nenasel jestly toto cerpadlo ma v sobe immo ? diky za info
Příspěvek od marquee »
Čerpadlo se nekóduje immo je v řídící jednotce motoru.
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
Diky ,,prave ze mi nekdo rikall ze cerpadlo ma immo , tak jsem chtel mit jistotu.
Prave ze tam nedal stejny oznaceni cerpadla a cerpadlo nedava palivo.
mozek na cerpadle ma stejny oznaceni 0 281 010 889.
ale na cerpadle je rozdilne. 0 470 506 010 orig a ted tam dal jine a cislo je posledni 006 na cerpadle.
a pise to zavady :
1318 ridici jednotka vstrikovaciho cerpadla J339/ vadny /nah.zavada
546 vadne datove spojeni nic / nah. zavada
1376 signal otacek vstrikovaciho cerpadla/ nah. zavada
takze asi koupil spatny cerpadlo mam dojem !
mike76
Příspěvek od mike76 »
od roku 2001 sa immo prisposobuje aj v cerpadle ....teda audi urcite, passat som nemal ale nevidim dovod preco by to malo byt rozdielne.
Prosim o nejaky navod ,,, nikde nevidim postup jak na to.
Jinak diky.
Příspěvek od anydraj »
Udelat to stejne, jako by jsi prizpusoboval motorovou jednotku.
ok vyskousim !
djkenny
Příspěvek od djkenny »
Přesně tak, pokuď je vše připojené, přispůsobit jednotku, vymazat adaptace a jede. Čerpadlo se samostatně nepřispůsobuje.
Uz to mam ,, ale jeste jsem menil jednotku Ecu motoru a ted jsem zapomel cislo kodovani ABS !
To uz je jedina vada ABS kodovani.
ABS 04257
motorova je 03012
uiz to mam je to 04255
3B1 907 401 B EDC15VM4 - D01
Bosch 0 281 010 447.
Pri vymene Ecu za jinou se neco stalo ze mi automaticka prevodovka
neradi a pise zavadu 18249 - ridici jednotka motoru a prevodovky k sobe neprislusi !
nevim co se stalo ze by kodovani ?
ABS pise obcas zavadu na prevodovku 18257
djkenny
A nahradil jsi jednotku tou samou?
Do jedine cislice a pismena ta sama.
musíš jí nakódovat
