A4, mrtvá jednotka, vymazání 27C010 ?
jjarda
Příspěvek od jjarda »
Takže mám zase něco na přemejšlení, Jedná se o jednotku z Audi A4 s motorem 1.9TDi 1Z 66KW. Je to už novější varianta se dvěma mapama 128KB. Paměť 27C010 v pouzdře PLCC32. Vyletoval jsem paměti, naletoval patice, zasvaknul origoše a jednotka nežije a nereaguje na svět. Přemýšlím jestli je spíš pravděpodobný, že jsem jednu s epromek moc ohřál a zničil nebo poškodil data v ní a nebo jestli jsem to blbě zaletoval? Ještě na to mrknu přes lupu, ale zdá se mi, že tam bota nění ... Zjistil, že ač je to eprom, tak se maže elektricky? Mám willema a ten tuto funkci podporuje, ale musí tam být nějaké diody a odpor navíc.
Příspěvek od m5668443578 »
Tato pamět je takřka nezničitelná. Hledej chybu jinde. Polarita a zapájíní pinu. 27C010 je jednou zapisovatelná, nesmazatelná paměť.
Příspěvek od Pepé »
nebo bude problém s willemem
jjarda
OK OK přejdu to ještě jednou s lupou. Jinak v programátoru by to bejt nemělo, protože jsem chtěl mít jistotu, že jednotka po přepájení funguje a tak jsem ji chtěl vyzkoušet v originální konfiguraci ještě než začnu něco mazat, tzn než je vložím do programátoru a to už byla jednota KO, takže to typuju na chybu v pájení. Že ta paměť je jenom jednou zapisovatelná a nesmazatelná jsem nevěděl. Dík za info
Příspěvek od anydraj »
Cim jsi to vyletoval?Videl jsem manika, co to odpajel horkovzduskou z Baumaxu.Pameti to
samozrejme neprezily.
Taky zalezi na kvalite patice, ty co maji tenke steny se prohnou a nemaji kontakt.Pak bych jeste
poradne ocistil nozky pameti.Stalo se mi, ze po odpajeni se mezi nozkama udelal vlasovy mustek,
nebyl svina ani videt.
Příspěvek od marquee »
Chce to kvalitní cín, kvalitní tavidlo a odstranit všechny zbytky starého cínu. Pak se to dá zapájet tak že to nerozeznáš od originálu.
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
jjarda
jj, v pohodě, mám profi vybavení a mám to pěkný, čistý. Patice se zdaji kvalitní a nohy jsem čistil. Proto mi je divný, že by to nefungovalo, páč zrak mám celkem dobrej a nic tam nevidím, zkusím ještě lupu a uvidíme co uvidíme ...
jjarda
Náhodou pinout týhle jednotky někdo nemá?
Příspěvek od Pepé »
propípej to pin po pinu, a hned uvidíš....
to je škola, taky mi trochu trvalo než jsem se naučil dělat pořádně....nejlepší pájet bez patic to je na 100%
jjarda píše:jj, v pohodě, mám profi vybavení a mám to pěkný, čistý. Patice se zdaji kvalitní a nohy jsem čistil. Proto mi je divný, že by to nefungovalo, páč zrak mám celkem dobrej a nic tam nevidím, zkusím ještě lupu a uvidíme co uvidíme ...
Dej pameti do programotoru a precti je.A hned budes vedet, kde je chyba.Willem je hodne spatny.
Dokaze znicit neznicitelne.Ja pouzivam 12 let Labprog+, a jeste se mi nestalo, ze by mi programator neco neprecetl, natoz neco znicil.Elnec je proste Cool.
Udelej fotky.
jjarda
Tak problém vyřešen, překontroloval jsem to pod lupou a nic neviděl, znovu proletoval a nic, tak jsem vzal měřák a začal a jedna propojka mezi pamětma byla přerušená. Jak vede od pájecí plošky vlasovej spoj, tak přesně v tom míst ěto bylo přerušené. Podotýkám, že i když jsem to věděl, tak jsem to okem neviděl. Jednotka už je v autě a maká. Jediný co teda musím ještě objednat ty epromky, když ty origo nejdou vymazat. Nebyl by ten pinout? Je to totéž jako třeba golf. Resp. mám schéma, ale nevím na jakým pinu je K-LINE ...
A foto by nebylo?Nebo jsi byl nedockavy a pamet utrhnul s PCB.
jjarda
No už to mám zamontovaný v autě, co bys chtěl vidět? Dal jsem tam zpátky ty origoše akorát do patic a až seženu prázdný, tak to budu znova rozebírat a můžu to vyfotit. Pinout chci proto, že dost často tyhle jedotky dělám i bez auta a chci si to vyzkoušet na stole jak třeba novější EDC15 ...
PINOUT MSA15 - dvoukonektorová
0V: PIN 1 - 27
12V: PIN 2 - 28
12V Zapalování: PIN 47
K-line: PIN 45
jjarda
No když tohle je ale jednokonektorová ...
