Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Help pls, kodování EDC15P+
jjarda
Zaslal: st srpen 24, 2011 18:10 pm Citovat
Mám motor 1.9TDi PD 96KW AVF v jiném (starším) autě a píše mi to 4 chyby:
chyba komunikace s řídící jednotkou ABS
chyba komunikace s řídící jednotkou klimatizace
chyba komunikace s řídící jednotkou airbagu
chyba sběrnice can-bus
Jezdí to normálně, všechno v pořádku, ale ve chvíli kdy se auto dá do pohybu se rosvítí kontrolka na brzdy a začne to pípat. Předpokládám, že je to kvůli ABS? Taky předpokládám, že když kodování vypnu ty 3 jednotky, tak chyba sběrnice zmizne sama? Někde jsem i viděl, že se v kodovani dá vypnout CAN-BUS?
Háček je v tom, že mám VIS 3.0 a není v něm tenhle motor. Poradí někdo pls?
Děkuji ...
Zaslal: čt srpen 25, 2011 7:00 am Citovat
Ve starsim jakem aute ?
Zaslal: čt srpen 25, 2011 7:53 am Citovat
Předpokládám, že jsi ho měnil i s řidící jednotkou Very Happy, tak je několik možností, buť tvoje starší auto nemá CAN sběrnici nebo to máš špatně zapojené a nebo špatně nakódované.
jjarda
Zaslal: čt srpen 25, 2011 8:02 am Citovat
Nee to já vím, že mi to nekomunikuje proto, že to auto nemá CAN, právě proto potřebuju nakodovat, že auto nemá nic. Vyměnil jsem to motor+ECU+přístrojovka a je to ve voze audi 80 B4. Vše v pořádku, funkční, ale tohle potřebuju dořešit. Myslím si, že klima a airbag mi nevadí, ale kvůli tomu ABS mi bliká kontrolka na brzdy a to mi vadí ...
Zaslal: čt srpen 25, 2011 8:22 am Citovat
hmm ... tady se michaj hrušky s jabkama
jjarda
Zaslal: čt srpen 25, 2011 8:41 am Citovat
Ano přesně tak, akorát nemám novej VIS a když jsem volal výrobcům VISu, že bych si ho koupil, tak prej verze 3.5 ještě tenhle motor neobsahuje. Takže nevím, jak to nakodovat ...
Zaslal: čt srpen 25, 2011 8:52 am Citovat
Jenže tahle jednotka ti prostě nebude komunikovat s ABS po K-line a bez komunikace ti prostě ABS nepojede
jjarda
Zaslal: čt srpen 25, 2011 9:07 am Citovat
Ale vždyť to já vím, ABS původní mi normálně funguje, není problém, motor taky normálně funguje, není problém, ale potřebuju prostřednictvím kodování řídící jednotce motoru říct, že to auto žádný ABS nemá, aby ji nehledal. Nejsem si jist, že to jde udělat i v případě ABS. Vím, že to jde u airbagu a u klimatizace. ABS snad už u těchhle aut je povinný? Takže možná to ani kodováním vypnout nepůjde, tak jako ostatní jednotky. Proto potřebuju radu od nějaký hlavy pomazaný ...
Zaslal: čt srpen 25, 2011 9:15 am Citovat
jaké máš stávající kódování ?
jjarda
Zaslal: čt srpen 25, 2011 10:14 am Citovat
00002
Zaslal: čt srpen 25, 2011 10:21 am Citovat
2 = s klimatizaci
5 = bez klimatizace
nic jineho s kodovaním nevymysliš
Zaslal: čt srpen 25, 2011 10:27 am Citovat
Přesně Very Happy
jjarda
Zaslal: čt srpen 25, 2011 10:28 am Citovat
No toho jsem se obával právě, ale mám tady jednotku z motoru taky PD, ale 85KW a ty to neřeší vůbec a kodování má taky 00002. Je z A4ky. Respektive když dám do tej mojí jednotky mapu z tej A4ky, tak to taky neřeší, ale blbě to vrčí, to je ale divný Very Happy
Jak to tedy vyřeším jinak než demontáží kontrolky?
jjarda
Zaslal: čt srpen 25, 2011 10:31 am Citovat
Marque: Jelikož jezdí i auta bez ABS, tak to musí jít nějak vyřešit a ABS mi funguje normálně, takže já celou dobu od začátku neřím komunikaci jednotek, ale jak vysvětli jednotce motoru, že nemá hledat ABS!!
Mohlo by to možná jít vypnout v soft. switch.... to jest v softu, tak jako jiné věci ,co je to přesně za jednotku???
Právě je so říjen 03, 2026 2:15 am
