Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Help plís nevim si rady po vymene RJ motoru
luksik
Zaslal: ne srpen 21, 2011 11:02 am Citovat
Založen: 10.10.2010 Příspěvky: 33 Bydliště: České Budějovice
Tak jsem vyměnil ŘJ motoru i s kabelovym svazkem .Několik štekrů jsem musel předělat a tady bude asi ten problém.V diagnostice se mi ukazali dve zavady a to
18058-Pohon datové sběrnice Chybí odezva sdružených přístrojů.
P1650-35-10 Sporadický
a
18044-Pohon datové sběrnice Chybí odezva ř.j. Airbagů
1636-35-10 Sporadický.
Jinak auto vrčí,jede,dokonce i startuje za tepla i kdyz nevím jak je to mozny.
Ale hlavní problém je že nefunguje Rychlost a kilometry.
Poradí mi někdo co s tím?
Zůstal mi jeden tenkej černo-bílej kabel nezapojenej pod airboxem jak je ten plastovej kryt tak tam jsou štekry.ty jsem musel předělat.a už ho nemám kam zapojit.Pak mi ještě chybí dvoupinovej konektor kterej byl na starý elektrice a v tý nový vůbec nebyl.Byl to jakýsi propoj mezi obema svazky motoru od Ř J.Díky za jakýkoliv nápad.Jedná se o vw golf 4 1.9 TDI typ ALH
Zaslal: ne srpen 21, 2011 21:07 pm Citovat
Jako první zkus jestli nemáš otočený cany.
Zaslal: po srpen 22, 2011 7:14 am Citovat
A co to bylo původně (modelový rok) Jestli to nebude tím že auto nemá canový budíky (nebo je nemáš zapojené). To samé platí pro airbagy
luksik
Zaslal: po srpen 22, 2011 9:51 am Citovat
Je to rok 98 nebo 99.teď si nejsem jistej.nejde to nějak nakodovat?
Zaslal: po srpen 22, 2011 10:43 am Citovat
Problém je v tom, že auta od 2000 mají některé informace po CAN, mezi přístrojovkou a řídící jednotkou motoru jdou po CAN BUS třeba info pro palubní počítač. Jde to samozřejmně dodělat ale musíš mít CANový budíky. Jsou to dva dráty (z pravidla oranžovo černý a oranžovo hnědý)
luksik
Zaslal: po srpen 22, 2011 10:51 am Citovat
Díky za info.tyhle dva dráty jsem měl právě v ty starý elektrice.byl do dvoupinovej konektor a v něm tyhle dva oranžovo-hnědý a oranžovo-černý.vedlo to do zelenyho stekru co vede do kabiny.tady v ty nový elektrice jsem si nevšiml jestli to tam vede.takže musím koupit can budiky?
Zaslal: po srpen 22, 2011 11:50 am Citovat
Pokud ti tyhle dráty lezou z auta tak to by tam měly už být, musíš je dodělat v tý motorový elektrice.
luksik
Zaslal: po srpen 22, 2011 15:22 pm Citovat
To znamená že v ty starý elektrice byly a v ty novější nejsou? Diagnostikou se ale do všech jednotek dostanu.a mám teda schanet can budily,nebo od rj natáhnout dráty?
Zaslal: po srpen 22, 2011 16:29 pm Citovat
Budíky nesháněj, ale dodělej ty dráty jestli v motorový elektrice nejsou
luksik
Zaslal: po srpen 22, 2011 18:16 pm Citovat
O.k.díky.zkusím to.a náhodou jaký pumy v rj motorů to jsou nevíš?nemám totiž schema
luksik
Zaslal: út srpen 23, 2011 17:31 pm Citovat
Po dnešním zkoumání jsem zjistil že oranžovo-hnědý a oranžovo-černý kabely vedou od rj motoru do stekru který se připojuje do kabiny.nyní bílí konektor,původní elektrika měla zelený.ale upravil jsem Ho že tam pasuje.takže by tam měl být.měřený odpor rozpojeneho konektorů na těch dvou kabelech je 60 ohmu.jednotlivé kabely proti kostré měli 2,45Volt a druhý 2,64 .což by mělo být taky o.k.nebo ne?nevím co dál zkoušet.víte někdo?díky
Zaslal: st srpen 24, 2011 6:14 am Citovat
No a chodí to nebo ne??? Do CANů moc ničím nešahej, hlavně né pistolovou pájkou nebo žárovkovou zkoušečkou Very Happy .
luksik
Zaslal: st srpen 24, 2011 9:14 am Citovat
Právě že to nefunguje.
Zaslal: st srpen 24, 2011 13:36 pm Citovat
Nemáš je obráceně??? Co máš za VAG?? Najde ti diagnostika CAN gatway??
luksik
Zaslal: st srpen 24, 2011 13:42 pm Citovat
Podle barev sedí zapojení se starou elektrikou,ale dnes je zkusím přehodit.už mě to taky napadlo.dám vědět jak sem pořídil
Právě je pá březen 20, 2026 10:15 am
