Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  VDO nec pin
VDO nec pin
jirka.diagnostika
Zaslal: út srpen 16, 2011 20:13 pm Citovat
Ahoj vsichni mam problem delam vytopenou oktavi rok 11 potrebuji pin mam vypis z balubky eeprom 24C64 procesor ma upalene nohy uplne ko klice mam jednotka edc17 nemam licenci na arbitrus na edc17 Crying or Very sad takze problem bez pinu nic neudelam diky vsem nebo mam poslat vypis z edc17 eeprom?
brcoo
Zaslal: út srpen 16, 2011 21:32 pm Citovat
Založen: 13.11.2008 Příspěvky: 142 Bydliště: SK
Abritus EDC17 ti aj tak nepomoze,pretoze nefunguje!!!
Skus poslat vypis EEprom EDC17 do Abritusu,mozno ti poslu pin,kamosovi tak pomohli
jirka.diagnostika
Zaslal: st srpen 17, 2011 6:19 am Citovat
Tak to neni dobre ale diky divne ze nechodi edc17...
Zaslal: st srpen 17, 2011 15:59 pm Citovat
vubec se s nimi nepsojíš??
stejně potřebuješ CP, a MAC
klíče máš? nebo jsou ko?
jirka.diagnostika
Zaslal: čt srpen 18, 2011 5:46 am Citovat
Ahoj Okuro ano klice mam budiky jsou opravdu ko procesor Nec je vypaleni potrebuji pin abych dohral budiky pudeto vubec pres 50?Je to ciste uds
Zaslal: čt srpen 18, 2011 9:54 am Citovat
netuším jaké je oficiální cesta s UDS protokolem, ale jestli pak nebude nejlepší.
Kdyby to byla ještě starší kousek s 24C32 tak by se dalo vpohodě zjisiti, jenže ty máš 64 je to uplně jinej algo zase. Takže moc netuším jak do toho.
Jedině z EDC17ky zjisit pin, MAC a SCP data, dopsat jiné budíky a klíče ručně, ale nevím zda to je reálné a zda něco umí i comander. proto bych asi volil cestu do autorizáku, více s tím asi nehneš.
nebo ještě zkus poslat vypis do Abritusu, tam by ti mohli říct co potřebuješ, a jiné pak dopíšeš
jirka.diagnostika
Zaslal: čt srpen 18, 2011 10:51 am Citovat
V autorizaku byl ale rekli mu vse nove vytopeni konec zaruky atd tak radsi utekl me na chine vas nechodi uds takze to vasem asi take nevyresim prej by se to melo prizpusobit stejne jako can ale nevim v haji je ze i v te motorovce byla voda sice jde ale stejne bych chtel dat obsah do jine ale sehnat ji zatim nemuzu nevim je to fakt problem napadlo me ze vytahnu immo data z me 1.6cr budiky plus klic nahraju je do jine pristrojovky a prihral bych jen tu motorovku ale zda to pojede nevim Kdyz ale najdu 2litr cr a vemu obsah budiky klic a z edc17 mi eeprom stacit nebude je to vazane na fleas nevis jak to tam je mas na comanderu edc17 chodi ti?Dekuji Okuro Smile
Zaslal: čt srpen 18, 2011 12:54 pm Citovat
to není tak jednoduché, vše je vázená na ovládací flash. máš to x ruzných modifikací.
to že bys to chtěl naklonovat vše, nevím nevím, musel by ses ztrefit do stejných verzí.
já edc17ky nemám v comanderu, je to podle mě na nic stejně.
Asi bych tu motorovku neřešil nechal bych ji tak, zkusil bych toto
1) sehnat stejný typ budíků, sw a hw, a zkusit zda z puvodního vypisu určí data.
pokud ne, poslal bych to do Abritusu at ti řeknou vše potřebné.
(mohli by to vědět,ikdyž je tam jinej algo pro čtení po kabelu)
potom do jiných budíků bych to vše zapsal, pin,CS,MAC, ID puvodních klíčů, a mohlo by to jet.
jinou cestu nevím.
Zaslal: pá srpen 19, 2011 8:22 am Citovat
jirka.diagnostika napsal:
všechno jde udělat !! ale nevím, zda 1,6 cr nemá náhodou simos PCR 2.1 ale to poznáš podle trysek jestli siemens nebo bosch! ale postup ti nikdo neporadí ani já!
Zaslal: pá srpen 19, 2011 8:51 am Citovat
rozuměj je to jedna z mála věcí na čem se dá vydělat ještě něco!
jirka.diagnostika
Zaslal: pá srpen 19, 2011 9:15 am Citovat
Neboj AEP dobre ti rozumim :DPenize ti nikdo dnes neprinese a minule si mi moc pomohl.Ja uz mam snad reseni takze diky
hery
Zaslal: út srpen 23, 2011 22:09 pm Citovat
Založen: 12.2.2010 Příspěvky: 40
pin ti nepomůže, při učení to stahuje data ze servru a přepisuje component security a to umí jen origo vas. Ale řešení by mělo být, záleží jak na tom bude jěště motorovka.
Právě je pá září 18, 2026 7:48 am
