Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Peugeot 406 hdi 110koní motor RHZ rozdíl mezi 1999 a 2000
strizek
Zaslal: po květen 12, 2008 19:11 pm Citovat
Založen: 12.5.2008 Příspěvky: 3
Zdravím...mám možná blbej dotaz, ale mám...
měl jsem peugeot 406 hdi z roku 1999. motor RHZ, 110koní, jednotka jednokonektorová ale to auto nemělo ještě BSI a immo bylo ve zvláštní jednotce. Do tohohle auta jsem si nechal nahrát chip na 150koní. Nehulí a funguje ok....
a teď můj dotaz. Auto jsem rozmlátil napadrť a pořídil další 406
406 hdi z roku 2001/9 motor RHZ, 110koní, jednotka jednokonektorová a má to už bsi s immo uvnitč.
když přes KWP2000 mi kámoš stáhne ze staré jednotky obsah a nahraje mi to do té nové, bude to fungovat, nebo se vyskytne nějaký problém ?
dík
FS
zvýšení výkonu
Zaslal: po květen 12, 2008 21:47 pm Citovat
Založen: 4.1.2008 Příspěvky: 10 Bydliště: Vlašim
Měla by sedět verze soft. a číslo jednotky jinak lepčí otunit tu novou
Zaslal: út květen 13, 2008 17:44 pm Citovat
vzdycky je nejlepsi upravit orig a ne tam nalejvat neco
strizek
Zaslal: út květen 13, 2008 18:05 pm Citovat
¨tak díky za info....vyzkoušet se to tedy může Very Happy Jinak tenhle čip se Kříhovi moc povedl...Známému dělali v Benešově a koukal jsem tam přes rameno a změnil tam ve výpisu jenom nějakou jednu hodnotu (asi nejspíš teplota intake vzduchu či co) a auto sice jede jako kráva, ale děsně hulí....tak takhle bych nechtěl dopadnout....
Ten můj trval celý den a jezdil s tím s notebookem a pořád něco ladil...
strizek
Zaslal: čt květen 15, 2008 17:09 pm Citovat
no můžu zkusit poladit tu svoji jednotku, pokud někdo poradí jak na to...Kwp bude k dispozici a v nejhorším pájet také umím...možná vytunit tu Very Happy mojí origo bude lepší...
jojco
Zaslal: pá květen 16, 2008 6:54 am Citovat
Založen: 29.4.2007 Příspěvky: 138 Bydliště: Slovensko
vzdy najlepsie upravit origo z danej jednotky (proste musi sediet hw aj sw cislo)
Právě je po srpen 31, 2026 18:24 pm
