Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Renault Twingo Immo
Renault Twingo Immo
Zaslal: pá červenec 22, 2011 11:40 am Citovat
Založen: 29.11.2008 Příspěvky: 1540 Bydliště: Jihlava
Renault Twingo 1,2 43 KW 1999 rok kod D7F B7 diag . OBD 16 pin Infra DO central.
ECU 35 pin.
Magnetti Marelli
SFR 200
HOM7700105560 urcite je to Safir 2 ?
Jde prosim vypnou immo pres Renault Decoding Tool ?
A zapojeni pinu by melo byt podle SAFIR 2. a mode 1.
prosim o upresneni ,pokud jsem neco napsal spatne protoze abych rekl pravdu tak jsem zmateny jestly Safir nebo Sagem !
vwphun
Zaslal: pá červenec 22, 2011 13:25 pm Citovat
Sagem Safir 2 a vypnout by měl Renault Decoderem jít. Jak tě napadlo Magnetti Marelli, to byly starší jednobodovky.
Zaslal: pá červenec 22, 2011 13:59 pm Citovat
(Magnetti Marelli) Mam napsano na obalu jednotky ,proto ten zmatek !!! Prave ze svarely COckem a jednotka je asi KO. Nejde nacist diag. ani na stole.
Dal jsem to na Decoder a nevim jestly ma rele cvakat a zarovka poblikavat, nebo ma jit jen napeti pres zarovku jako odpor, protoze me to nedela nic,jako ze je jednotka KO !
Zapojeno SAFIR 2.
diag. je pin 9 a 10 piny ?
kostra je 34 a 4 a 16 piny
+12V je 18 pin
immo 30 pin
Zaslal: pá červenec 22, 2011 18:23 pm Citovat
Kdyby tuto jednotku nekdo mel : koupim !
dodi911
Zaslal: pá červenec 22, 2011 18:38 pm Citovat
Su 2 rozne safir2 35 a 55 pinove. http://www.cardecode.rs/download/Renault%20decoder.pdf skus pozriet
mike76
Zaslal: pá červenec 22, 2011 20:01 pm Citovat
ci ide decoderom neviem, ale TMS reseterom ide....tato jednotka ale nema priamo 15-ku, ide cez rele ktore musis na stole napojit tiez. Kontrolka ti musi na stole normalne blikat
Zaslal: pá červenec 22, 2011 21:28 pm Citovat
Kolegove dekuji za prispevky, uz je to vyreseny sehnal jsem jinou ecu z vrakoviste sice jine oznaceni a pry je s kango 1.4 8V nevim jestly to obsahem vadi nikdy jsem to takto neresil, klimatizaci to nema, auto jsem projel asi 4O kilometru a zadna zavada se neobjevila ,tak myslim ze bych tam mohl tu jednotku nechat ,
nebo mam radeji koupit original podle cisla ?
Ted ta mam oznaceni :
7700112767 a HOM 7700108811
Ano jde to dekoderem zarovka blika a rele cvaka, mode 1 na 4.hodiny.
Vlastik
Zaslal: po leden 02, 2012 21:20 pm Citovat
Založen: 2.1.2012 Příspěvky: 2
Hezký den všem,
přítelkyně koupila ojetinu Renault Twingo r.v. 2005. Klíč viz příloha
Jeden klíč funguje (centrál i immo)
Druhý klíč byl k autu jako rozlámaný-chip bez porušení, koupil jsem nový obal klíče a nechal nový vyřezat. Chip ale neumí ani centrál ani odemknout immo. Nevím zda má tento klíč transpondér sólo, nebo pájený na základní desce (jediný funkční klíč nechci otevírat na autě je závislá). Pokud je tam trans. bokem, tak ho nemáme. dole obrázek jak vypadal druhý "klíč"
Je možné tu sehnat člověka, který by to zvládl nakódovat? - střední čechy/neratovice
Bojím se, že v Renault budou chtít objednat hned nový klíč....
Moc děkuji
Zaslal: po leden 02, 2012 21:32 pm Citovat
Transporder je na dps.Ta mala cievka na jadre.Je otazne ci ten KO kluc je z toho auta.
Vlastik
Zaslal: po leden 02, 2012 21:48 pm Citovat
Dekuju moc za rychlou odpoved, predpokladam, ze je od toho vozu. Je mozne ze se to takto rozladilo?
Právě je so srpen 08, 2026 8:00 am
