Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  ABS Fiat Marea
ABS Fiat Marea
davidk
Zaslal: st březen 09, 2011 19:02 pm Citovat
Založen: 7.3.2011 Příspěvky: 10
Zdravím.Na Fiatu Marea zůstává zapnutý motor abs i po vypnutí kličku.Prý je špatné rele v řídící jednotce abs.Nevíte které je to rele a za jaké se dá vyměnit?Nebo alespoň jaké hodnoty musí splňovat.Je to Fiat Marea 1.6 16V r.v.96 a řídící jednotka abs LUCAS 32 610 689-07 5SD 007388-01.Díky za rady.
jk1984cz
Zaslal: po červen 06, 2011 16:55 pm Citovat
Založen: 6.6.2011 Příspěvky: 1
Po vypnutí motoru se nevypne motor ABS, není to pravidelné, občas se vypne, většinou ne.
Vždy proto otevřu kapotu, jemně do motorku ABS klepnu a tím to ustane. Samo se to již nezapne. To opět až po nastartování. Již mi to vybilo baterku, pže jsem odešel od auta, aniž bych si všimnul, že to hučí.. Sad
Do toho mi svítí kontrolka ABS, která většinou po startu (po inicializaci) nezhasne...
Můžete poradit?
maros4341
Zaslal: po červen 06, 2011 20:35 pm Citovat
vadna riadiaca jednotka ABS....
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: po červen 06, 2011 21:17 pm Citovat
jk1984cz napsal:
Můžete poradit?
relé!
zdenek11
Zaslal: út červen 07, 2011 8:16 am Citovat
Založen: 4.5.2009 Příspěvky: 51
Pokud je abs Lucas tak relé.
Lze vyměnit.
Právě je st srpen 26, 2026 2:02 am
