Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  immo off octavie RS ME 7.5
eazy20
Zaslal: so květen 14, 2011 18:42 pm Citovat
neviete niekto ci sa da vypnut immo v rj motora? motor zo vsetkym je z octavie RS r.v.2001..ide to do starsieho auta tak potrebujem vypnut immo aby to islo aj bez budikov a original kluca..zaujima ma hlavne ci sa to da vypnut cez kable alebo treba nieco pajet v rj?
cislo jednotky 06A 906 032 BJ
cislo bosch 0 261 206 892
eazy20
Zaslal: ne květen 15, 2011 16:12 pm Citovat
nikto neporadi?pripadne kto by vedel vypnut..ja mam k+can commander 1,4, s tym by neslo?
Zaslal: ne květen 15, 2011 16:16 pm Citovat
není problém vypnout
měl by jít i po line, ale s origo comanderem
podivoc
Zaslal: ne květen 15, 2011 17:31 pm Citovat
vypnul jsem ho z commanderem 1,4....
Zaslal: ne květen 15, 2011 18:48 pm Citovat
tak pozor pozor origo commander to nezvládne!!!Teď to tady řeším,tváří se že zapíše a hovno,už jsem psal na suport
Na 1,8T v poho,ale RS problém
podivoc
Zaslal: ne květen 15, 2011 19:25 pm Citovat
startovat bez klicu jsem to nezkousel ale slo me to jak orig7.2 tak i cinskym 1,4. na oct1 RS BJ ,probehlo vsechno v poradku,ale jak pisu-bez vyzkouseni....
Zaslal: ne květen 15, 2011 19:42 pm Citovat
upravit ručně to je 100% jistota
tomík
Zaslal: ne květen 15, 2011 21:09 pm Citovat
co vagdash? ten by to měl umět
eazy20
Zaslal: po květen 30, 2011 20:39 pm Citovat
dnes som skusil zapojit rj motora na stole,pripojil som vag k+can commander,dal som k-line,potom engine control unit,tam som vybral typ rj a dal som read eeprom,nacitalo,potom sa rozsvietilo immo off, klikol som na to,par sekund nacitavalo,potom vypisalo Done!, potom som dal writte eeprom,zapisalo a koniec..co myslite,vypol som immo?
Zaslal: po květen 30, 2011 21:51 pm Citovat
založ do auta a uvidiš Wink
eazy20
Zaslal: po květen 30, 2011 22:01 pm Citovat
no motor este nie je v aute Sad neda sa to nejak inak zistit? ze by som potom nemusel cakat na rj ze mi niekto manualne vypne immo
Zaslal: út květen 31, 2011 7:13 am Citovat
zapoj rj nastole a pichni ji na diag a uvidíš
eazy20
Zaslal: út květen 31, 2011 9:51 am Citovat
Okura napsal:
a ako to na diag zistim? mam origo vcds
Zaslal: út květen 31, 2011 13:54 pm Citovat
bud bude psat jednotka zablokovana nebo ne Wink
eazy20
Zaslal: út květen 31, 2011 14:37 pm Citovat
normalne mam dat adresu motor a ked nacita tak je vypnute immo? lebo predtym ako som ho vypol tak isla nacitat,ale treba to pozriet v meranych hodnotach niekde?
Právě je so červenec 25, 2026 12:39 pm
