Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  P807 Temic 5EKABU0138923M
kluso
Zaslal: st květen 04, 2011 19:11 pm Citovat
Můžete kouknout jestli to mám dobře vyčištěné?
Dík
Jodr
Zaslal: čt květen 05, 2011 16:46 pm Citovat
Na offsety #1AC a #1AD vrať původní hodnoty, jinak OK
kluso
Zaslal: čt květen 05, 2011 18:12 pm Citovat
ok.dík
kluso
Zaslal: pá květen 06, 2011 23:25 pm Citovat
Sad tak ještě někde je chyba
diag (lexia) píše bez závad ale kontrolka se rozsvítí
Jodr
Zaslal: so květen 07, 2011 9:06 am Citovat
Mám ověřené, že clear je OK. Po zapnutí klíčku kontrolka na chvíli zhasne nebo stále svítí?
kluso
Zaslal: so květen 07, 2011 11:05 am Citovat
zhasne a pak se rozsvítí
Jodr
Zaslal: so květen 07, 2011 12:59 pm Citovat
kluso napsal:
No a tím se Ti snaží sdělit, že "jako jednotka jsem OK" - proto zhasla, ale poté našla chybu v pytlích, napínácích nebo jejich připojení.
Nelze vyloučit ani vadný IC v jednotce, který tvoří rozhraní mezi patronou pytlů.
Pak se to chová stejně. Jistota je měření odporu přímo na konektoru jednotky.
kluso
Zaslal: so květen 07, 2011 20:27 pm Citovat
vyřešené Very Happy
přepsal jsem část sw z jiné jednotky a ok
mike76
Zaslal: ne květen 08, 2011 10:16 am Citovat
Jodr napsal:
kluso napsal:
aj interna zavada riadiacej jednotky sa bude chovat rovnako ....
Jodr
Zaslal: ne květen 08, 2011 19:27 pm Citovat
Vždyť o tom jsem psal. ....Nelze vyloučit ani vadný IC v jednotce, který tvoří rozhraní .....
Pokud kontrolka zhasla po zapnutí, MCU jednotky nenašel problém v crash datech, případně DTC chyby.
Jednotka posléze spustí test připojených komponentů, pokud najde chybu kontrolku rozsvítí.
Zde zřejmě ješte byl problém ve vlastním SW jednotky, který neumím pojmenovat. Často klíčové bloky nastavení jednotek mají svůj chksm, při nesouladu se jednotka chová obdobně. Problém je, že kopírování obsahů z jiných, byť stejných jednotek není příliš košér. Ale to už jsme na jiné parketě.
mike76
Zaslal: po květen 09, 2011 15:36 pm Citovat
pekne o tom pises....... Rolling Eyes povacsine je tam interna zavada ked je to zle opravene.
Právě je pá srpen 28, 2026 2:45 am
