Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  KTS570 bluetooth
KTS570 bluetooth
nick22
Zaslal: po březen 21, 2011 22:30 pm Citovat
Ahoj, mám KTS570 a zdechnul mi Bluetooth adaptér (BOSCH). Máte někdo zkušenost jestli jde KTSka spárovat s neoriginálním adaptérem Bluetooth, nebo s BT v notebooku ??? Nedaří se mi to spárovat, chce to po mně bluetooth serurity code...
Rolling Eyes
Díky za info.
Galletto, BDM 100, CMD, VP 2009, KTS, Clip, Lexia, VCDS, Commander, Elnec, ... cín, kalafuna Smile
kluso
Zaslal: út březen 22, 2011 17:14 pm Citovat
Řekl bych,že nejde.Jen origo tuším že cca 2000kč
Zaslal: út březen 22, 2011 17:23 pm Citovat
Kts nejde s jinym BT,nez byl dodany se zarizenim.Taky jsem to zkousel, origo ma v sobe hw cislo.
nejde sparovat jiny bt.
Vykasli se na BT pokud ti jede USB.Zbytecna investice.
nick22
Zaslal: út březen 22, 2011 18:19 pm Citovat
Mě spojení přes BT docela vyhovuje. Když je zima a nemám místo v dílně, připojím venku auto a jdu si s notebookem do tepla. KTSka je vcelku pomalá, takže když u toho nemrznu, ani mi to nevadí.
Very Happy
Jinak připoijit neoriginál BT určitě jde, známý používá neoriginál adaptér a prý mu to chodí.
Slíbil mi návod k nastavení, tak uvidíme... Question
argo
Zaslal: ne duben 03, 2011 12:28 pm Citovat
Ide sparovat aj s inym, spolahlivo to chodi na notebookoch Toshiba, ale ide aj na inych. (vlastna skusenost).
Zaslal: po duben 04, 2011 7:30 am Citovat
nick22 napsal:
Very Happy
zkus teda přečíst v reálném čase nějaká live data , uvidíš jak ti bude bluetoth fungovat..
live data jsou ale něco jiného než pamět závad Idea
argo
Zaslal: út duben 05, 2011 7:27 am Citovat
fungujú aj "live data" - pre KTS "skutočné hodnoty", aj keď vyberiem 4, neoriginál BTB to prenesie v pohode - práve som to skúšal v notebooku Toshiba. V USB BTB od Bosch je totiž ten istý čip pre BTB.
tomík
Zaslal: so duben 09, 2011 23:02 pm Citovat
pokud má notebook BT toshibu tak to pojede ok sam to provozuji bez problemu i na jednom to mam na pcmcia BT toshiba
ROMIK
Zaslal: čt duben 28, 2011 20:20 pm Citovat
Nevíte jaký musí být chipset v BT.
autista
Zaslal: st květen 25, 2011 18:12 pm Citovat
Ahoj!Jde,podminka je ze to musi byt bluetoot od Toshiba.Me to beha na tom prcku oa Hama,protoze na original desce je neco jineho,mam na to Acer mini notas.autista
ROMIK
Zaslal: so červenec 16, 2011 7:51 am Citovat
Jak jste na tom s dálkou dosahu aby síla signálu byla v zeleném?Mám jak origo (v2) tak NB toshiba.
Aby bylo v zeleném signál tak origo cca 6m,NB tak 1m jinak v červeném.
tomík
Zaslal: so červenec 16, 2011 8:43 am Citovat
v poho 20m
ROMIK
Zaslal: so červenec 16, 2011 14:18 pm Citovat
tomík napsal:
v poho 20m
Při jakém bluetooth to provozuješ tě 20m ,je to ve volném prostranství,sílu signálu máš zelené?
Jaké nastavení,je tam ještě volba japonsko ale to asi bude utlumeno kvůli rušení.
ROMIK
Zaslal: so červenec 30, 2011 8:58 am Citovat
ROMIK napsal:
Nikdo nemá skušenosti.
autista
Zaslal: so červenec 30, 2011 10:30 am Citovat
Puzivam to tak na 1-2 metry.Nekdy se stane,ze na pripojeni jsem bliz,ale potom s tim beham okolo motoru a funguje to.U prvniho notasu(tablet ASUS) s integrovanou BT kartou mi to chodilo tak na 3m,vic jsem nezkousel.To mi vcelku dostacuje.Hlavni je,ze nemusim neustale pripojovat kabel.autista
Právě je so říjen 17, 2026 14:19 pm
