Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  VAS-PC V18 CZ
Strana 5 z 6    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
VAS-PC V18 CZ
onyx4
Zaslal: po prosinec 13, 2010 7:35 am Citovat
Založen: 23.5.2007 Příspěvky: 26
A nebude to tim, ze VAS PC nema podporu win7. Zkus tam dat XP mode a snad to pojede.
Zaslal: po prosinec 13, 2010 7:39 am Citovat
Jsem si nevsimnul, ze to ma pod w7. Smile
rusty
Zaslal: po prosinec 13, 2010 11:28 am Citovat
Založen: 23.7.2007 Příspěvky: 19 Bydliště: trutnov
nešla tam nainstalovat Base 18 a musel se dát ADM do XP podpory, ale markeny už to nebere. Tak jsem myslel jestli to už někdo rozchodil a jestli to vůbec jde.Nejde mi to ani z virtuálky ani z CD mechaniky.
Duffman
Zaslal: st leden 05, 2011 20:34 pm Citovat
Založen: 5.1.2011 Příspěvky: 1
Chtěl bych se zeptat jak mám upravit ten ADM soubor
Seth
Zaslal: st leden 12, 2011 20:28 pm Citovat
Založen: 27.1.2010 Příspěvky: 11 Bydliště: MB
Zdravím, mám problémek, mám v notebooku vas pc v18, marken 18.43 a mám problém dostat se do UDS jednotek, všechny ostatní chodí, ale do těhle se nedostanu, nestalo se to taky někomu z vás ??
morose
Zaslal: pá leden 28, 2011 12:10 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 64
maš mizerny klon, tzv "shitnese clone".
miko707
Zaslal: čt únor 03, 2011 22:35 pm Citovat
Založen: 26.12.2010 Příspěvky: 1
Ahojte ked otvaram VAS-ko tak mi vyhodi hlasku:Pouzita diagnosticka hlava nebola spravne nainstalovana.Ukoncite aplikaciu a nainstalujte a pripojte pouzitu hlavicu podla popisu v uzivatelskej priprucke.Spojim sa normalne komunikavat mi ide?Neviete ako to odstranit?Hlavica je cina VAS-ko V.18.00
Dakujem
onyx4
Zaslal: ne únor 06, 2011 17:18 pm Citovat
Nevite nekdo kam se ukladaji data pri online flash data jednotek? Data na cd jsou omezena a nikdy nebudou kompletni. Diky Onyx
kotas
Zaslal: čt únor 10, 2011 22:09 pm Citovat
Založen: 31.1.2011 Příspěvky: 3 Bydliště: Vysočina
jaky je prihlasovaci jmeno a heslo?
miras82
Zaslal: so březen 19, 2011 14:20 pm Citovat
Založen: 7.12.2007 Příspěvky: 40
Čau, nesetkal se někdo při instalaci VAS-PC s chybovým hlášením " VAS-PC RT.msi: an error occurred during installation "
Na třech PC mi to chodí a na jednom to nemůžu nainstalovat. Pořád mi vyskakuje tato hláška. Díky az rady.
morose
Zaslal: st březen 23, 2011 12:04 pm Citovat
tahle hlaska vypada spis ze to spatne cte instalacni soubor
miras82
Zaslal: st březen 23, 2011 12:16 pm Citovat
Ale dělá mi to pouze na jednom PC, poté jsem to zkoušel ještě na jiném a tam to funguje. Ale už to řešit nebudu. Díky.
morose
Zaslal: st březen 23, 2011 12:27 pm Citovat
myslel jsem tim ovladac usb pro flesku nebo mechanika blba
rege
Zaslal: st květen 11, 2011 21:20 pm Citovat
Založen: 19.3.2009 Příspěvky: 14
rozbehal som VAS-PC pod Windows 7, a sice tak, ze som pouzil VMWare Player a v nom XP, vie to transparentne pripojit BT, takze to korektne funguje...
inac nemate niekto funkcne linky na CZ verziu VAS 18? mam len EN Sad
spider-wifi
Zaslal: po květen 23, 2011 11:39 am Citovat
Založen: 3.5.2011 Příspěvky: 32
Moze niekto reuploadnut vaspc-v18cz? pls
Právě je pá červenec 17, 2026 15:57 pm
