Výměna panelu přístrojů
Mira99
Příspěvek od Mira99 »
Dobrý den,
nejprve chci poděkovat všem zdejším borcům,zejména těm notoricky známým,kteří jsou ochotni se podělit o své zkušenosti. Takových lidí nebývá nikdy dost, jsem zde častým hostem a mnohokrát mi již jejich rady při pročítání fóra pomohly.Je to už dva měsíce co jsem v protisměru potkal řidiče,který si při míjení našich vozidel potřeboval kýchnout a při tom strhnul volant bohužel na levou stranu.Tak jsem mu popřál hodně zdraví a začal po roce dávat znovu dohromady svoji oblíbenou Octavia TDI 81kW r.v.99.
Podotýkám,že auto bylo po kompletní GO přední nápravy,tak ted jsem k tomu ještě přidal blatník dveře a začal znovu. Když už jsem musel kvůli vystřeleným airbagům odstrojit palubní desku pustil jsem se i do dlouho odkládaného předělání manuální klimy na klimatronik.Vše mám zatím uspěšně za sebou a dostávám se k jádru mého problému.
Po předělávce(dnes už souhlasím,že je lepší koupit jiné auto s klimatronikem) vše chodí asi jak má ale z palubního MFA zmizel údaj o venkovní teplotě (přístrojovka 1U1 919 034 G), který by tam měl přeposílat klimatronik.Na klimatroniku se venkovní teplota zobrazuje v pořádku. Nejprve jsem se spokojil s tvrzením, že to nejde ale při dalším laborování a náhodném pokusu se zařazením přistrojovky 1U0 920 810 F se údaj o venkovní teplotě opět zjevil. Začal jsem dále pátrat po místním foru a vytušil jsem, že můj problém spočívá v přechodu mezi stávající 2,5G a 3G.Jsem začátečník v autodiagnostice a vládnu programy VAG-COM 304 a VAG-TACHO.Přes VAG-TACHO jsem si vyčetl PIN kody obou přístrojovek a pokusil se o sladění nové přístrojovky 3G(nejsem si jistý) s mým autem.Odborníci již jistě tuší,že můj pokus se nezdařil nedostal, jsem se přes imobilizér.Můj dotaz zní jaká je nejjednodušší cesta pro sladění těchto komponent a jestli je to vůbec možné. Načetl jsem zde mnoho příspěvků ohledně předělání na 3G. Netoužím zatím po MAXIDOTU, stačilo by mi rozeběhnout tu přístrojovku 1U0 920 810 F, ktrerá umí venkovní teplotu a navíc ještě dojezd a podsvícení je už přes LED diody. Matně tuším že možná cesta je přes nové klíče nebo vyblokování imobilizeru v motorové jednotce. Prosím zdejší odborníky aspoň o názor nejjednoduší cesty.Vím,že je možná ještě potřeba vědět mnoho dalších údajů o konkrétním vozidle ale koukám, že už jsem napsal docela slušnou slohovku, tak zatím skončím a budu doufat, že si to alespoň někdo přečte a zareaguje. Zatím díky moc Mira.
waffen
Příspěvek od waffen »
immo off edc
immo
Příspěvek od amigo »
Nechce sa mi to čitat,ale immo OFF a je to.
kevino
Příspěvek od kevino »
cital som to, da sa to ale jednoduchsie je immo off a hlavne najlacnejsie...
hansdob
Příspěvek od hansdob »
immo off a v budíkách bud přelepit nebo odojit ledku aby neblikala
Mira99
Díky za rakce,
dál jsem patral po mojm problému i na jiných forech. Dovolím si polmizovat s tím, že je to nejlevnější. Bohužel IMMO OFF nezvládám sám a u nás v Liberci jsm shnal nejlevnější nabídku 1500,-. Z jiných for vím, ž by mohlo stačit koupit nový transpondery CRYPTO 48 ty jsou zhruba v ceně 250,-/ks a ty by měly jít s 3G přístrojovkou. Klíče nakodovat snad umím. To mi vychází levnějc a zachovám fci IMMO. Tak nevím, nejsem takový borec, možná to má ještě další háčky o kterých zatím nvím.
jini
Příspěvek od jini »
Ještě bys měl vyměnit airbagovku, ta původní nebude komunikovat s 3gen budíkama, funkční ale zůstane.
K nové bys musel sehnat i konektor, původní nebude pasovat, jde to přepinovat
Mira99
Diky za reakci, tomu říkám pomoc !!! Myslíš tím 75 pinovou airbagovku. To přepinování si dokážu udělat, akorát nevím jestli tam už naprobíhá komunikace po CAN-BUS sběrnici. Nevím nekoukal jsem na obsazení 50ti pinové stávající svorkovnice ale mám představu, že CAN-BUS komunikuje po oranžových drátech a ty tam určitě nejsou. No musí ještě studovat. Nevíte někdo náhodou jak je to se spínači bočních nárazů někde jsem četl, že jsou nějak spárovány s RJ Airbagu.
jini
Příspěvek od jini »
Jj, CAN tam musíš natáhnout. Nejlíp sehnat jednotku i se snímači z jednoho auta.
