Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Opel vectra 2.0 DTL
Opel vectra 2.0 DTL
Zaslal: po leden 24, 2011 20:37 pm Citovat
Ecu je motorova Bosch
0 281 001 335
90 464 735
a cerpalo Ecu
0 281 001 257
7660049
Naposledy upravil RomanP dne po leden 24, 2011 20:40 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 24, 2011 20:40 pm Citovat
no ale to není edc15M6 ! to je to staré msa !
Zaslal: po leden 24, 2011 20:45 pm Citovat
Nevim to presne ale kdyz to rikas,tak asi ano ,, ja to vydel toto cislo ve auto datech a psala mi to i diagnostika. Auto datech jsem to hledal podle kodu motoru co je psano emisni karte X20DTL.
Opel vectra B elektronika motoru
2.0 TD 16V X20DTL / EDC15M ted to vidim co jake auto zadam pod tim se to napise,,proto ty nejasnosti.
PS:Zkousel jsem dnes primo z baterky dat +12 na napajeni cerpadla ,stejnak to hazelo chyby Can !
Zaslal: po leden 24, 2011 22:00 pm Citovat
co koncové odpory can v ecu motoru a ecu čerpadla?
Zaslal: út leden 25, 2011 7:06 am Citovat
Ze ma can proti sobe 120 Ohm,to jsem promeril,podivam se jeste do obouch jednotek na ty odpory can L a Can H. jeste me napadlo je tam ABS nema to taky Can,,protoze jestly ano ,a nehlasi mi ABS spatnou komunikaci tak to by znamenalo ze motorova je OK a komunikuje po canu s ABS. Takze by bylo jasno ze je pak spatna na cerpadle.
Zaslal: út leden 25, 2011 8:03 am Citovat
to je tžak rok 98, co by dělal na abs can?? změř nejlépe osciloscopem napětí ( signál) na can L a H
nezapojené mezi ecu motoru a psg5 při zapnutém kíčku ( napájení čerpadla ).
Zaslal: st únor 02, 2011 16:34 pm Citovat
Spatna R.J. cepadla ,co dale pane kolego, jde tedy opravit ze bych ji poslal ? Musim upozornit ze tranzistor je OK.
Právě je čt říjen 01, 2026 23:44 pm
