Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Ford Mondeo 1998 1.8 benzín Občas nestartuje (netočí sta
petr petr
Zaslal: st prosinec 22, 2010 20:34 pm Citovat
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava
Chlapi potřeboval bych poradit , drbal jsem se s tím dneska jako vůl.
Auto občas nechce nastartovat v pojistkové skříni v mot. prostoru je relé startéru.
Na jednu stranu cívky jde proud ze spínačky kontakt 50
A na druhou stranu musí jít kostra aby relé seplo. Problém je že tam občas není a proto to netočí.
Nemám schéma vede tam fialový se žlutým proužkem, ale určitě nevede rovnou na zem.
Nemůžete se mi někdo kouknout kdo má schéma kam to vlastně vede. Díky moc.
Prozatím jsem to ukostřil na tvrdo, tak to bude fičet, ale štve mě že nemám jasno.
Zaslal: st prosinec 22, 2010 20:55 pm Citovat
Jde to z ECU pin 27
dodi911
Zaslal: st prosinec 22, 2010 21:22 pm Citovat
Ovladanie startra ti nemusi ist preto, lebo moze blbnut pats, immo. Cekni, ze co robi kontrolka imma ked to nestartuje.
petr petr
Díky a nevíš náhodou jaké musí být splněné požadavky pro start, nebo to je přímo závislé na imobilizéru ?
Protože když nešlo startovat, tak se auto roztlačilo a normálně chytlo.
Nebo pomohla by diagnostika, ale nic tam nesvítí.
petr petr
Zaslal: st prosinec 22, 2010 21:26 pm Citovat
Právě že auto není u mne, udělalo mi to snad jednou proto jsem zjistil tu chybějící kostru na relé pak ta potvora už šlapala bez problému, ale majitelka říkala že když ji to nechtělo nastartovat tak ji roztlačili a auto chytlo a to by imem nemělo být. A na rovinu teď si ani nevybavím jestli jsem slyšel čerpadlo.
Kurec takové poruchy co se projeví občas to miluji.
Zaslal: st prosinec 22, 2010 21:56 pm Citovat
Psal si, žes to ukostřil a šlape to. Tak to immo nebude. Navíc by sis určitě všiml kontrolky.
Diag a prověrit vedení ECU - rele.
petr petr
Zaslal: st prosinec 22, 2010 22:02 pm Citovat
Díky všem.
Právě je čt říjen 01, 2026 3:15 am
