Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  OKT ROK 98 budiky vypnuti pozadavku na klic
jirka.diagnostika
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 8:56 am Citovat
Ahoj borci sněhu jak blázen bylo by pěkné být na horách ale jsem v dílně a mám dotaz okt1 rok 98 budiky zlobí immo drat mezi budíky a čtecí cívkou ori novy čip furt to zlobí chci jse zeptat jestli nikdo nema ten stary program na (vynulovaní)budíku byl to program v ms dos vynulovat šli pouze budiky do roku 2000 uz nechteli klíče umite to jeste nikdo stare jak svet ale me byto pomohlo přikladam vypis z vag tacha.Jestli nejaka dobra duše vypne díky.
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 9:20 am Citovat
proletuj si ty konektory u civky a u zel. konektoru a bude to fungovat
po vynulovani budiku se stejne musi zadavat pred startem nuly a potvrdit,takze pro normalni pouziti je to stejne blbost Wink
lech
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 9:25 am Citovat
skus
jirka.diagnostika
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 10:40 am Citovat
Ta uprava nejde stejne to immo aktivuje,ale diky.Dratek mam propajeny ale co ta čtecí cívka mam dat jinou spinacku?
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 13:02 pm Citovat
nemáš vysypané relé co přepíní diag s immo?
jinak immo off a je klid
lech
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 21:48 pm Citovat
immo of ecu a je klid jak píše okura Smile
jirka.diagnostika
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 23:20 pm Citovat
Ok vypnu v ecu asi to bude nejlepší díky za rady a pomoc,ale jedna vec me zajima kde je to rele co prepina k line a immo line?
TOMI
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 2:29 am Citovat
Neprepina k-line a immo-line ale cez to rele ide k-line na obd zasuvku a nachadza sa v budikoch pri zelenom konektore pri eeprom-ke. taka cierna kocka.
jirka.diagnostika
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 18:02 pm Citovat
Díky uz vim(hledal jsem to pod klasickym relem)
ondratdi
Zaslal: so prosinec 18, 2010 20:20 pm Citovat
Dej tam origo kabel ke čtecí cívce a musí to fungovat.
jirka.diagnostika
Zaslal: ne prosinec 19, 2010 12:27 pm Citovat
Vyřešeno immo off v jednotce kabel novy ori a stejne to zlobilo nevim co stim bylo ale takhle to mam skrku diky vsem.
lech
Zaslal: po prosinec 20, 2010 11:32 am Citovat
Nespravoval někdo budíky,stačí trocha cínu navic a už to nejde Smile
Zaslal: út prosinec 21, 2010 15:57 pm Citovat
ked sa to precinuje v budikoch aj v konektoroch tak to musi isť. este sa mi nestalo, aby to nešlo a to som ich robil už vela ...
lech
Zaslal: út prosinec 21, 2010 16:09 pm Citovat
už sem to jednou řešil
Právě je út říjen 06, 2026 19:11 pm
