Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Roomster PIN Immo
Roomster PIN Immo
VencaZahyb
Zaslal: so prosinec 04, 2010 18:20 pm Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Taky bych si vsadiĺ na cekaci dobu, Laughing
stb
Zaslal: út prosinec 07, 2010 12:41 pm Citovat
Založen: 5.3.2010 Příspěvky: 168
Tak jsem zase zpatky. Pouzivam VagCom SVO 704.1, nikdy jsem s nim nemel problem. Nepomaha odpojeni baterie ani vyzkratovani kontaktu proti zemi. Jedina vada je v ECU a to "Immobilizer, neverohodny signal". ECU se pri zadani LOGIN codu 0525 zablokuje na 10 min a PIN neprijme. Panel pristroju LOGIN Cod 0525 prijme bez problemu. Vse se stalo jakmile chteli k jezdicimu autu naucit dalsi klic. Od te doby nejde puvodni klic a zadne jiz nejdou prihlasit.
A vcil babo rad Smile
stb
Zaslal: st prosinec 08, 2010 11:11 am Citovat
Vidim, ze asi nikdo nevi kde je zakopany pes. Jeste jednou shrnu celou situaci.
Skoda Roomster jednotka SIMOS 9.1 verze 03E 906 023 s pameti 29F400 a 93C86.
Vada je takova, ze nejdou naucit klice. V panelu pristroju zadam Login, pak dam prizpusobeni a pocet klicu a pri potvrzeni se objevi hlaska ERROR.
Jedina vada je v ECU a to "ECU zablokovana imobilizerem, neverohodny signal". Zadam tedy LOGIN ECU zjisten z EEPROM 93C86 v ECU a jednotka na VAGu napise "Ridici jednotka odmitla key" a musim cekat 10 min pro zadani znovu.
Zkousel jsem nahrat do 93C86 obsah z Fabie s jinym loginem, ale situace je stale stejna. Obsah velke flash prikladam, pokud nekdo ma, prosim o porovnani, jestli neni obsah poskozen.
Uvitam kazdou radu
Zaslal: st prosinec 08, 2010 11:30 am Citovat
no ostatní budou vědět ale moc už se neradí. Smile
ten druhej klíč programovali v autorizáku?
byl správnej pin na poprvé vložen? (zablokovaná RJ)
muže být taky vada v canu,
ty klíče musí jít naučit do budíků, tady bych začal.
nebo mužeš zkusit i immo off, pokud se chytne.
Zaslal: st prosinec 08, 2010 12:28 pm Citovat
no co ti na to napsat ? dovez to a sprovozníme !
had
Zaslal: st prosinec 08, 2010 13:55 pm Citovat
vzdyt rikam. precti si jeste jednou prispevky.
stb
Zaslal: st prosinec 08, 2010 14:23 pm Citovat
Problem vyresen, zaviram toto tema.
Dik vsem zucastnenym za ochotu komunikovat, ale musel jsem si poradit sam.
Holt jak se rika, "Nevolejte, nemailujte, nefaxujte, proste se musite vic snazit." Smile Smile Smile
A pro zvedavce, jednalo se o zkrat cinovou kulickou asi z vyroby na procesoru ECU.
Neco takoveho jsem jeste nezazil !!!!!!
Zaslal: st prosinec 08, 2010 15:35 pm Citovat
ha ha !
had
Zaslal: st prosinec 08, 2010 15:42 pm Citovat
mam takovej pocit, ze budiky k nahrani klicu nepotrebujou ECU. Smile
Právě je pá červenec 24, 2026 6:21 am
