Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  kontola mapy?
kontola mapy?
oldschool_dave
Zaslal: so listopad 27, 2010 8:48 am Citovat
Založen: 11.5.2010 Příspěvky: 83
zdravim muzete mi mrknout na mapu je zvytahla z auta diky
1.8T_018BB.rar
 Soubor:  1.8T_018BB.rar
 Velikost:  161.5 kB
 Staženo:  2534 krát
Zaslal: ne listopad 28, 2010 13:00 pm Citovat
nemáš tam vůbec žádný rozcestníky v tý mapě teda , kdo se v tom má ku..a vyznat ?
málem jsem se ztratil hlubokém lese Laughing Laughing Laughing
vopi
Zaslal: ne listopad 28, 2010 13:43 pm Citovat
pokud je to stažené z auta, tak je divny, ze nesedi checksum Sad
jsou s tim nejaky problémy, jede to spatne ?
Zaslal: ne listopad 28, 2010 18:08 pm Citovat
vypada to jako kdyz by si to upravoval ty a nespocital checksmu ale ty 2 zmeny na 2 adresach jsou divne. Se spatnym checksumem by to neslo ani na tocit , jestli to bylo v aute a jezdilo tak bud pri cteni nastala najaka chyba a proto nesedi checksum nebo tam je jina uprava aby to jelo .
Zaslal: st prosinec 08, 2010 22:22 pm Citovat
no nevím jestli tohle má nějak dobře fungovat palivo přidané a dwell time nic? to bude dost blbě zapalovat no nic co korekce lambda? taky nic no to asi moc benzínu navíc nedá když to ma nastavené afr na 14.7 při load 10-40% a při max boost na 11,2 to asi nějak moc nepojede ježtě že to má knock a ten si to ohlídá a co limiter tlaku? a korekce volnoběhu proti teplotě nasávaného vzduchu? overboost? a ten předstih no taky trochu divně ale co nějak to pojede ten kdo to umí ti řekne že tohle dobře udělat je docela pakárna tak na dva dni s měřením nj odvaha se cení kdo tohle dělal je dost odvážnej Shocked
oldschool_dave
Zaslal: čt prosinec 09, 2010 14:44 pm Citovat
je to vytahli z auta a auto jede a docela dobre tak mozna chyba pri cteni... zkusim znovu vycist...
MNBM
Zaslal: po leden 24, 2011 23:20 pm Citovat
martin napsal:
vždycky jsem si myslel, že dwell time, bavíme li se o cívce, souvisí jednak s napětím v palubní síti a jednak s otáčkami motoru, kde v 2000 1/min a 7000 1/min je docela rozdíl v času trvání jedné otáčky.
má li být nabitá cívka vždy stejné, je tedy nutné kompenzovat nabíjecí čas v závislosti na palubním napětí a v závislostu na rychlosti otáčení motoru.
nerozumím tomu palivu...?
Právě je so říjen 17, 2026 10:42 am
