Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  VELMI SURNE: obsah budikov 8DO 920 900
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 13:03 pm Citovat
Založen: 6.11.2010 Příspěvky: 18
Dobry den,
velmi surne by sme potrebovali obsah budikov 8D0 920 900
z Audi A4 2000, 1.9TDI 66kw.
Dakujem za pomoc.
Ondrej
lech
Zaslal: so listopad 06, 2010 13:59 pm Citovat
skus
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 15:19 pm Citovat
Vdaka, ale nesiel. Nahravam s K+CAN 1.4, ale aj ked porovnam original stiahnuty z budikov, prve 2 riadky mam same nuly a v tvojom /aj v 900M a 900H, tie som nasiel na internete/ su same FF.
Pripajam moj obsah, ak by pomohol, popis problemu najdes tu: http://forum.autobazar.eu/audi-a4-99-tdi-problem-s-ukazovatelom-paliva-t28709.html
auto je rv 99 ale model 00
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 15:58 pm Citovat
Ten obsah
Zaslal: so listopad 06, 2010 16:00 pm Citovat
podle toho, co je tam napsáno soudím, že máš problém se sw ale v hc 08 ne ve hc912
pomůže ti tohle ( z vlastní zkušenosti) http://www.codecard.lt/carprog/software/audi-2j74y-repair-software-for-carprog/prod_335.html
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 16:05 pm Citovat
ono sa tam pred odpojenim baterky prisposobovali KM na hodnotu v RJ motora, tak preto usudzujem ze treba vratit ten dump za original
Jarda
Zaslal: so listopad 06, 2010 16:23 pm Citovat
Založen: 11.5.2008 Příspěvky: 190
použij novej procesor MC68HC908AZ60
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 16:45 pm Citovat
Mozes mi este upresnit postup? Mam to v K+CAN nahrat cez "Read ROM/Flash"? Zatial som robil len s read/write, ale ak je toto nieco navyse (obsah procesora?), nechcem to zapisat chybne.
Zaslal: so listopad 06, 2010 17:02 pm Citovat
musíš nejdříve zapsat ovládácí program aby mcu věděl co má dělat (flash)
a pak až do interní paměti (eeprom) data která se budou používat ke spracování
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 17:11 pm Citovat
takze Load- otvorim tvoj obsah procesora, "Read ROM/Flash"- nastavim rozsah zapisu po 268A0 a zapisem. Potom cez klasicky write zapisem obsah 8D0920900M. Dobre som pochopil?
lech
Zaslal: so listopad 06, 2010 17:12 pm Citovat
chlapy nemáte někdo FLEŠ do hc 08 8D0920900R nebo mužu použít tento 8D0920900M v čem je rozdíl
lech
Zaslal: so listopad 06, 2010 22:41 pm Citovat
CHODITO SUPER Laughing díky
ondrejgti
Zaslal: so listopad 06, 2010 23:00 pm Citovat
nechodito (resp. neviem ci postup ktory som chcel urobit je OK) Sad
takze dam zaujimavu odmenu tomu kto pomoze Smile
mike76
Zaslal: ne listopad 07, 2010 8:46 am Citovat
vyspajkovat procesor HC08, vymenit za novy - naprogramovat spravnu flash a eep , naspajkovat spat . O inom postupe neviem Very Happy .
lech
Zaslal: ne listopad 07, 2010 12:17 pm Citovat
moje řeč pajet Smile
Právě je po srpen 24, 2026 8:30 am
