| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » nefunkční dot |
Strana 1 z 1 |
| marquee |
Zaslal: út říjen 05, 2010 14:17 pm |
Založen: 25.9.2008
Mám trošku problém, dělal jsem pokusy na 3B0920822 a přestal mi zničeho nic fungovat DOT. zkoušel jsem i nahrát původní obsah, všechno ostatní maká jak má ale display nic nějaký nápad???
| marquee |
Zaslal: út říjen 05, 2010 19:51 pm |
Založen: 25.9.2008
| Je možné že je to tím že jsem smazal přizpůsobenou řídící jednotku motoru??? Budíky mám zapojené jen na stole..
| marquee |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 18:13 pm |
Založen: 25.9.2008
Nikdo žádný nápad???
| Matias |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 18:54 pm |
Založen: 10.12.2008
| No tím že jsi máznul jednotku by to být nemělo. Vždyť i když uděláš virgin, tak to pořád maká. Zkus jim třeba nakódovat nějakou výbavu. Třeba to pomůže.
| vaha |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 18:56 pm |
Založen: 6.5.2007
| jako ten dot je uplně mrtvý černý nesvítí?
| marquee |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 19:00 pm |
Založen: 25.9.2008
| To už jsem zkoušel, ale nic. Už mi docházej nápady
| vaha |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 19:57 pm |
Založen: 6.5.2007
dozvím se co je stím dotem nebo ne? jináč bych vyzkoušel AVOMET ten funguje spolehlivě,ale jen origo,né žádný klon...kdyby jsi náhodou nějakej potřeboval tak DIGI-DELETE ti ho určo rád zapůjčí nebo nějaký prodá
| marquee |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 20:15 pm |
Založen: 25.9.2008
přesně zhasnul a dost o nic nejde stejně to byly budíky na pokusy, spíš mě zajímá důvod proč to nejde rozchodit když všechno ostatní maká jak má, zkoušel jsem hledat i třeba nějakou další epromku ale je tam jen jedna tak fakt nevim
| pepiktdi |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 21:14 pm |
Založen: 14.3.2008
marquee napsal: přesně zhasnul a dost  o nic nejde stejně to byly budíky na pokusy, spíš mě zajímá důvod proč to nejde rozchodit když všechno ostatní maká jak má, zkoušel jsem hledat i třeba nějakou další epromku ale je tam jen jedna tak fakt nevim jak si tam nahraval ten origo obsah po kabelu nebo programatoru jestli po kablu tak ho nahraj v programatoru
| marquee |
Zaslal: so listopad 06, 2010 9:47 am |
Založen: 25.9.2008
Tak jsem tam zkusil nahrát původní obsah orig vagtachem a začalo to chodit. Tak pozor ve Vageprom programeru je asi něco špatně. Příště už nebudu líný vytáhnout kabel ze skříně
| vaha |
Zaslal: so listopad 06, 2010 10:13 am |
Založen: 6.5.2007
marquee napsal: Tak jsem tam zkusil nahrát původní obsah orig vagtachem a začalo to chodit. Tak pozor ve Vageprom programeru je asi něco špatně. Příště už nebudu líný vytáhnout kabel ze skříně
No mezi vag tachem a eeprom programerem neni moc velký rozdíl,ale vagtacho je v tomhle asi lepší,eeprom programer je fakt nouzovka
| marquee |
Zaslal: so listopad 06, 2010 10:16 am |
Založen: 25.9.2008
No já vag-programer používal aby jsem furt nemusel přehazovat kabely v počítači. Doma na stole mám zapojenýho Vaga a vagtacho kabel v dílně u noťasu tak se mi nachtělo to furt přenášet, ale asi se to vyplatí
Ještě malý dotaz neví někdo jak je zapojený MFA?? Jestly pina +,-,RESET na budíkách jsou v páčce přizemňovány nabo připojovány k +???
| John |
Zaslal: so listopad 06, 2010 21:39 pm |
Založen: 18.4.2008
| spína se vše proti kostře
_________________ proč nemá den alespoň 48 hodin ? Asi se odstěhuji na Merkur ...
