Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Passat B5,5
Passat B5,5
GolfinoIV
Zaslal: ne září 19, 2010 21:56 pm Citovat
Založen: 19.9.2010 Příspěvky: 51
Mam maly problem s passatom B5,5 BAU pri vymene panelu pristrojov MFA za FIS+MFA nemozem tie druhe prisposobimt motorovke stale hadze ze je blokovana piny mam ok aj jedny aj druhe a ked robim proceduru presne tak aj tak nic ked zadam do loginu pin novej pristrojovky vezme ho ale ked do kanalu 50 pin povodnej otestujem dam ulozit hodi ze chyba nevie niekto poradit.
Povodne budiky 3B0920829AX nove 3B0920849B
kladivo83
Zaslal: po září 20, 2010 7:35 am Citovat
Založen: 24.9.2009 Příspěvky: 17
a co kluce? su vymenene?
venca1
Zaslal: po září 20, 2010 8:32 am Citovat
podívej se do budíku skupina tuším 23 jestli tam nemáš blokovací čas,musejí tam být samé nuly...,aby šly přizpůsobit
GolfinoIV
Zaslal: po září 20, 2010 12:53 pm Citovat
skusnu to a pak dam vedet
GolfinoIV
Zaslal: út září 21, 2010 10:21 am Citovat
A dalej co ak nebudu same nuly
Naposledy upravil GolfinoIV dne po říjen 04, 2010 14:26 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 21, 2010 20:08 pm Citovat
zapni tie budiky na stole na cca 3 hodiny inak mal si nove čipy v immo?
GolfinoIV
Zaslal: út září 21, 2010 22:28 pm Citovat
cipy nove aj na stole boli zapnute aj iny dup ale nic nepomohlo
Zaslal: st září 22, 2010 9:48 am Citovat
odpoj bateriu na cca ol hodiny, a tak skus
GolfinoIV
Zaslal: po říjen 04, 2010 14:25 pm Citovat
venca1 napsal:
hadze mi 0 0 0 6 co s tym
venca1
Zaslal: út říjen 05, 2010 9:48 am Citovat
To je dobré,teď jen kanál 21 ,počet klíčů a je to a nastrkat postupně všechny klíče...
GolfinoIV
Zaslal: út říjen 05, 2010 19:55 pm Citovat
len nechce ist prisposobit rj motoru ten prepis co ma ist v kanali 50
venca1
Zaslal: st říjen 06, 2010 20:23 pm Citovat
A motor přizpůsobuješ v budíkách nebo v motoru??.Dej 01 motor, login motorovky,pak kanál 50 login budíků a jedeš...
GolfinoIV
Zaslal: čt říjen 07, 2010 13:37 pm Citovat
v motorovke 50?
Robil som to takto 17 pristrojovka login pin novych budikov kanal 50 pin starej pristrojovky a po tomto by sa mali este nakodovat kluce.
Cize podla teba 01motor pin novych budikov a 50pin starych
Jafan
Zaslal: čt říjen 07, 2010 13:58 pm Citovat
Pokud dáváš jiné budíky tak v 17, pokud měníš jednotku tak v 01
GolfinoIV
Zaslal: ne říjen 10, 2010 20:47 pm Citovat
Takze to vypada na bloknutu rj motora Sad
Právě je st říjen 14, 2026 17:45 pm
