Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  airbag emulátor sedačky na mercedes ML W164
miro
Zaslal: so srpen 28, 2010 15:11 pm Citovat
ahojte. potreboval by som zistiť, či vôbec existuje takýto emulátor a kde by sa dal kúpiť. Všade som našiel iba na W163 a iné mercedesy, ale na W164 som nenašiel. dík
Zaslal: ne srpen 29, 2010 10:52 am Citovat
to víš že se dá vyrobit
potřebuješ stejné auto, a pak to chce vidět komunikaci
pokud je generovanej pruběh - potřebuju znát délku log. hodnot.
pokud je seriová - potřebuju délku start bitu (baudrate), a znaky (otázka-odpověd)
Zaslal: ne srpen 29, 2010 11:53 am Citovat
Možná to bude trochu problém, komunikace je po can-u teda 2008 nahoru, a je rozdíl pro jaký trh je auto vyrobeno. Pokud je pro evropu, jde udělat ecu jako nová a starem scn kodováním nakodovat bez čidla zatížení. U usa verze to nejde .
miro
Zaslal: ne srpen 29, 2010 14:05 pm Citovat
je to vyrobené pre európu (teda nemá WSS) . So snímača idú 3 kábliky z ktorých je komunikačný. Takže Okura(aj iný) by toto zvládol určite. Problém je ako to zorganizovať. Ale to nechápem prečo ho codecard nemá v ponuke
Zaslal: ne srpen 29, 2010 17:32 pm Citovat
pokud jsou jednom 3, to asi nebude v canu ??
napájení, zem, a komunikace.
Jestli máš oscil tak mrkni na to co tam běhá.
Samo i kdyby to šlo v canu, dá se to udělat , otázka jestli se to vyplatí se s tím hrát.
Musel by jsi mít Can logger , identifikovat která zpráva to je (pokud jen sedačka vysílá zprávy o obsazení) tak je potřeba znát rychlost sběrnice, ID zprávy a znaky ve zprávě.
pokud by se sedačka s ecu bavila po canu obousměrně, tak asi to nemá cenu se trápit vyvojem emu (není už to tak snadný) a koupit druhou.
maros4341
Zaslal: čt září 02, 2010 19:21 pm Citovat
mirko, ved DAS s developer mode to vie vyriesit......vypnes to v konfiguracii a odpojis senzor
maros
Rozumieme Vášmu autu
miro
Zaslal: pá září 03, 2010 17:18 pm Citovat
ano to vsetko viem. ale ...
Právě je pá říjen 09, 2026 4:54 am
