Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  Upa pod win 7?
Upa pod win 7?
OJKOS
Zaslal: st červenec 28, 2010 14:59 pm Citovat
Založen: 11.10.2008 Příspěvky: 24
zdarvím, jsou ovladače pro upu pod win7? dik za každdý nápad
Zaslal: st červenec 28, 2010 16:11 pm Citovat
Taky jsem to řešil, ale raději jsem udělal downgrade. No určitě bych zkusil napsat bulharům jestli už je mají.
OJKOS
Zaslal: st červenec 28, 2010 16:25 pm Citovat
Matias napsal:
koupil jsem upu v MTA plus tak jsem tam napsal jestlipak o těch ovladačích něco nevědí...
Zaslal: st červenec 28, 2010 18:34 pm Citovat
No tak dej vědět jak jsi dopadl. Já jsem jednou psal do MTA a odpovědi jsem se nedočkal. Ale je zase pravda, že po dorbném problému jsem dostal celkem rychle emu na renaultí budíky.
Zaslal: st červenec 28, 2010 19:03 pm Citovat
z codecard to jde rychle Very Happy
Zaslal: st červenec 28, 2010 21:20 pm Citovat
ide upa pod win7 bezproblémov plne funkčná origo aspom
pavel635
Zaslal: ne leden 29, 2012 12:31 pm Citovat
Má někdo ověřenou plnou funkčnost UPA programátoru pod WIN 7 64bit ?
BMW & KTM
pavel635
Zaslal: po leden 30, 2012 20:31 pm Citovat
Napsal jsem dotaz na funkčnost UPA programátoru do Bulharska a odepsali obratem, že pod Win 7-64bit programátor normálně funguje. Podmínkou je soft. 1.2 a novější a originální hardware , ne klon. Je malý problém ve vnucení nepodepsaného ovladače do tohoto operačního systému. Návod však napsali. Proto dávám níže celou odpověď v originále od Elrasoftu :
the software will work on win7 64-bit but you have to boot up by F8 key
this is because the usb driver is not signed
USB Driver
windows 32-64-bit
upausb.sys
Supported OS: Windows 64-bit XP, Vista, 7
UPA-USB Device Programmer Software v1.2 or later
UPA-USB Logic Analyzer Software v1.2 or later
UPA-USB CAN Bus Analyzer v 1.2 or later
Warning: upausb.sys is not a signed driver, so you have to use a "special method to boot in Windows 64-bit.
There are still a few working ways to load unsigned drivers though.
One of these methods is to continuously press F8 when Windows is booted up until you get the Advanced Boot Options, then select “Disable Driver Signature Enforcement“.
China cloned upa-usb programmers can not be used with uuprog software
BMW & KTM
Právě je čt září 24, 2026 12:37 pm
