Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Fabie řízení nejde
Fabie řízení nejde
petr petr
Zaslal: ne červenec 25, 2010 12:40 pm Citovat
Založen: 22.5.2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ostrava
Zdar chlapi, potřebuji poradit ohledně řízení, kluk si hrál s volantem (točil a točil) a přestal fungovat posilovač řízení. Napíchl jsem diagnostiku a ta mi nenašla jednotku řízení. Odpojil jsem konektory a proměřil napájení vše v pořádku. Teď podle mne zbývá buď jednotka v háji nabo CAN vedení.
Dá se nějak ten Can změřit multimetrem, nebo jen osciloskopem a jak ?
Díky za objasnění.
Zaslal: ne červenec 25, 2010 19:02 pm Citovat
Zkoušel jsi s tím autem už kus ujet s volantem rovně? Mě napadlo jestli to není stejný jako třeba u OII když zatočíš volantem bez zapnutého motoru a potřebuje se srovnat. Ale je divné že nejde najít.
petr petr
Zaslal: ne červenec 25, 2010 20:05 pm Citovat
No nevím jestli se to servo třeba nepřehřálo měl nastartované a učil se jezdit a bylo celkem dost teplo a jestli to trápil sám nevím přišel jsem svítila kontrolka na přístrojích připíchnul jsem diagnostiku řj nenalezena ostatní ano. Tak jsem odpojil svorkovnice změřil napájení je tam jen 30 kostra a 15.
A zůstaly mi už jen cany nebo jednotka v háji ale před tím to šlapalo bez problému tak se mi moc nezdá že by byl can přerušený jenže nevím jak ho změřit oscilem nebo multimetrem abych nemusel měřit káble na obvod. Ale asi mi nic jiného nezbude .
mike76
Zaslal: po červenec 26, 2010 12:55 pm Citovat
alebo vyhnite kable pod bateriou
petr petr
Zaslal: po červenec 26, 2010 14:04 pm Citovat
To já vím že to tam hnije, právě řeším jak to proměřit abych to nemusel kuchat.
Je to sice 2004 tak ta už by s tím mít problémy neměla.
No dnes jsem tam píchnul oscil a nějaká kumunikace tam jde takže jdu vyměnit to servo.
Zaslal: po červenec 26, 2010 20:25 pm Citovat
ale mali s tým problem i 2005. vyhnitá kabeláž od rj motora k nosníku. premeraj can vedenie od ABS do rj motora.
petr petr
Zaslal: po srpen 02, 2010 18:07 pm Citovat
Takže jen pro pořádek, bylo vadné servo po výměně už je ok.
Právě je po říjen 19, 2026 11:22 am
