Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Immo - Ibiza
Immo - Ibiza
kissman
Zaslal: ne červenec 18, 2010 20:38 pm Citovat
Založen: 11.7.2010 Příspěvky: 9
Zdravim, mam VIS a v nem navod na Ibizu jak prizpusobit klice... ale ve VISu je tento navod napsany jen v kategorii "Ibiza"... u vsech je to stejne? Napr. u O se zadava login na budikach, kde u Iby? Mam novy klic s novym cipem a potrebuju ho prizpusobit na immo... PIN mam na nahradnich klicich.
Zaslal: ne červenec 18, 2010 20:45 pm Citovat
zalezi jak ji mas starou , ale vseobecne bud v budikach 17 nebo v immo 25 , bud to pujde tam nebo tam Wink Wink
kissman
Zaslal: ne červenec 18, 2010 20:48 pm Citovat
mam rv. 2008... takze jestli jsem VIS dobre pochopil, lognu, kouknu na kanal 01m v nem zadam pocet klicu a pak je tam jeden po druhym nastrkam, odpojim se a hotovo? Zalezi na verzi VAGu? Mam k dispozici jen 409.1 kvuli kabelu... Twisted Evil Very Happy jinac ten pin na klicich ma dva radky... na prvnim jsou dve cisla a na druhem je pet cisel, predpokladam ze pi bude to druhe?
had
Zaslal: ne červenec 18, 2010 22:19 pm Citovat
a klice mas objednane primo na konkretni auto? jestli ne, tak budes mit asi problem,
kissman
Zaslal: po červenec 19, 2010 6:21 am Citovat
ano, klic mam spravny... offt. Jde mi o postup kodovani immo...
had
Zaslal: po červenec 19, 2010 7:29 am Citovat
25 immobilizer, zadal login /bezp.pristup/, je tam cekacka 5, nebo 10min, pak vlezt do prizpusobeni, kanal 01, zadat pocet klicu, potvrdit a nastrkat klice.
Zaslal: po červenec 19, 2010 8:16 am Citovat
had napsal:
přesně tak , jen bych dodal , dělal jsem ibizu 2009 ( starej model) a nebylo třeba dealer key stačil 48 can
had
Zaslal: po červenec 19, 2010 8:33 am Citovat
taky mam takovou zkusenost. ale s 2008
kissman
Zaslal: st červenec 21, 2010 7:53 am Citovat
dealer key = ?
ta cekacka je po loginu nekde uvedena? Abych to zbytecne nezkousel...? Jinak mam rv. 2008 ale 6L ne ten novej model 2008, je to jeste ten starsi co se vyrabel od rv. 2002 + facelift... ale to by melo byt stejne?
had
Zaslal: st červenec 21, 2010 8:05 am Citovat
mel bys ji najit v merenejch hodnotach, ale tim se nezatezuj. zadej login, ono ti to rekne, ze kod prijat a nech to 10 min v klidu. pak teprve bez do prizpusobeni, kanal 01 a tam si das pocet klicu atd...
kissman
Zaslal: ne srpen 01, 2010 12:57 pm Citovat
tak bohuzel... nezdarilo se. Na klicich je 7mi mistny PIN a nevim jak to zalogovat. je nejaka jina moznost jak vycist PIN krome zadani 7mi mistneho a spoitani VAGem (neznam hodnoty servisu aby mi to VAG spocital)?
Zaslal: po srpen 02, 2010 6:38 am Citovat
kissman napsal:
sedmi místný pin tam těžko bude, 7mi místný pin je vázán na datum ( je použitelný jen ten den) a vag servis piny ke klíčům nedává už od roku 2004 ( podle typu auta teda). proto ti to nefunguje. je třeba zjistit 5 ti místný pin z ecu nebo budíků( immo).
kissman
Zaslal: út srpen 03, 2010 10:55 am Citovat
a jakym SW to muzu zjistit?
had
Zaslal: út srpen 03, 2010 15:06 pm Citovat
tech softu je vic, ale asi si to nech nekde prihlasit u nekoho, kdo ma vybaveni.
kissman
Zaslal: út srpen 03, 2010 20:01 pm Citovat
rad bych se to naucil Smile a taky tomu krapet porozumel...
Právě je ne srpen 23, 2026 8:10 am
