Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Vymena maxidotu na okt2
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 13:27 pm Citovat
Ahoj mam problemek mam na dilne okt2 rok 07 potrebuji tam rozjet maxidot ten je rok 08 vymenim budiky a dam přispusobit immo zadam login namontovanejch budiku kanal 50 login motoru chilku pockam na vin dam ulozit ale nic se neuloži immo aktivní vin tech namontovanich budiku porad zustava zajima me jedna vec neni to tim že klice muzou byt jini typ cipu a nerozumi jsi stim namontovanim maxidotem a ti ori klice muzu znovu nahravat jako na okt1 nebo jdou nahrat pouze jednou na dani immo mam totis ktomu maxidotu i novou motorovou jednotku tak bych to tam dal oboje a dohral jen klice ale nevim jestli je znovu dohraji diky za info
petersatan
Zaslal: ne červenec 11, 2010 14:38 pm Citovat
daj do klucov nove cipy a pojde to tie cipy mozu byt nahrate iba raz k jednemu immu
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 14:46 pm Citovat
takze nejde vymenit pouze přistrojova deska musim vzdy nahrat znovu nove klice jeden hoch mi povidal ze to jen prispusobim a klice muzou zustat stare zdalo se mi to divne jake cipi can crypto 48 diky
petersatan
Zaslal: ne červenec 11, 2010 14:56 pm Citovat
ano
Zaslal: ne červenec 11, 2010 15:21 pm Citovat
jde to velmi jednoduše, stačí pouze nakopírovat immo data z jedné přístrojovky do druhé.
nebo udělat z té druhé sw novou a pak ji přihrát k ecu motoru, a jak si přebere vin a pin, tak přihrát původní klíče.
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 15:29 pm Citovat
To delam to do roku 07 vag daschem skopiruji immo data je to za par vteřin hotove ale todle ma micronas crypto jak tam prekopiruji immo data kdyz vyndam C86 a dam to te druhe pristrojovky tak to asi take nepofrci?
Zaslal: ne červenec 11, 2010 16:16 pm Citovat
jaké c86?
immo data jsou v 24c32 + eeprom micronas
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 16:30 pm Citovat
AJ sory mas recht kdyz teda vymenim 24C32!!! tak jsi stejne nepomuzu jak stoho vytahnes data co na to mas?
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 16:40 pm Citovat
Nikdy sem ji nepajil delam je vzdy po kabelu mam vag prog,vag dasch nepotreboval jsem to zatim resit na stole proto ta chyba c86 tak se omlouvam za neznalost
Zaslal: ne červenec 11, 2010 16:51 pm Citovat
asi jen dvě možnosti, levnější je x-prog-M, a ta druhá vagcommander od abritusu
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 16:59 pm Citovat
Je ten ori comander koupim uz na nej stranim penize ale k memu problemu proc to nejde sladit pres tu 50 kuli tem klicum?pini mam ok.
Zaslal: ne červenec 11, 2010 17:18 pm Citovat
o pin ti nejde, musíš udělat virgin budíků, i vas bere pouze nové a neumí přispůsobit použité.
jirka.diagnostika
Zaslal: ne červenec 11, 2010 17:28 pm Citovat
Aha tak to je ono diky za radu.
Zaslal: ne červenec 11, 2010 18:29 pm Citovat
Dával jsem staré budíky z 2005 do 2007 a naprosto v pohodě .
Pouze PIN budíku a auta znát. (žádné nové klíče ani SW).
Zaslal: ne červenec 11, 2010 21:06 pm Citovat
Robin napsal:
by mne zajímalo, jak jsi vyřešil rozdíl v transpondérech?
leda ta tvoje 2007 byla vyrobena před 7 měsícem 2006 , jinak nemožné.
nebo jsi měl immo off na ecu.
Právě je st září 23, 2026 1:12 am
