Budíky Jaeger megane II O3 93C56
Příspěvek od Matias »
Ahoj kluci,
nemáte někdo náhodou náplň do eeprom? Budíky jsou 2RPF14A608-AE
Díky.
Příspěvek od RomanP »
To je benzin ? Mam jen tohle, co mas za problem ?
Megan_62000.rar
(330 bajtů) Staženo 9 x
jj benzín. Jsou to ty první budíky co je symbol dveří podsvícenej smd diodama a je tam jen štítek. V těch druhých co nemám je displej se zobrazováním jednotlivých dveří. Problém mám takový, že když na eepromu napojím UPU, tak mi píše v připojení že na pinu 7 je špatný napětí. A při pokusu o připojení na eeprom mi to píše CS error. Ale to jsem si udělal sám. Byl jsem šikovnej. Protože jsem nevěděl že v helpu je zapojení, tak jsem to blbě zapojil. :-( Sw k UPĚ mi přišel v sobotu a s tímhle začínám. Zatím jsem vše řešil přes obd. A díky za náplň.
DIAG
Příspěvek od DIAG »
Předpokládám, že máš paměť vyletovanou.
Diag: Zeptám se blbě. Myslel jsem že se zapojuje v obvodu. To musí ven? Jsem v tomhle lama, ale to jsem už psal.
Harry
budiky Megan II
Příspěvek od Harry »
Jasně že ven,vykašli se na nějaký blbý kleště a podobný nesmysli a šoupni to do patice a programátoru,budeš mít polovimu starostí.K budikum:jaký chceš teda,mám obě varianty,jak se společnou kontrolou otevřených dveří i s displejem se zobrazením dveří , pneu atd.
DIAG
Příspěvek od DIAG »
Myslím si, že bude mít data OK až to pořádně vyčte.
Tak díky všem za rady. Hned ráno jsem eepromu vytáhl a vyčetl, sice až na druhý pokus, protože jsem dal obráceně zapojení a nemám zatím patice, tak jsem to pájel na nohy. Ale povedlo se, tak jsem si zkušebně přepsal km a odpoledne to zkusím na autě. Díky moc všem za rady. Kdyby někdo potřeboval, tak přikládám svojí náplň. Ty 200000 jsou v nj a ty 115000 jsou v AJ.
Megan_200000.rar
(256 bajtů) Staženo 10 x
Megan_115000.rar
(260 bajtů) Staženo 7 x
Kluci, nemáte někdo náhodou k těmhle budíkům ještě pinouts?
Díky moc.
Příspěvek od Robin »
Renault Megane wiring:
1 - CH
4 - CL
15 - +12V
30 - GND
Bez emmu to asi nerozsvítíš
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Robin píše:Renault Megane wiring:
1 - CH
4 - CL
15 - +12V
30 - GND
Nemate nejaku schemicku na taky emmu?
Diky moc, Robine. No resim vycteni fujika isp. Ale zatim se mi nepodarilo. Napajeni na nohach mam jak ma byt. Ale porad hazi chybu ze cas pro cteni vyprsel. Napajel jsem desku pres piny konektoru a zbytek pripojil na body a prd. Jeste se na to musim kouknout az bude trosku casu.
Harry
budiky Megan II
Matias píše:Diag: Zeptám se blbě. Myslel jsem že se zapojuje v obvodu. To musí ven? Jsem v tomhle lama, ale to jsem už psal.
Nevíš,jak vyčíst eeprom a cpeš se do procesoru???? :idea: :idea:
Harry: Jak na eeprom už vím. A za druhý každej nějak začínal. Nebo Ty jsi to uměl všechno hned na začátku?
