Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  VAGIHR304cz-Diagnostika...
maximus
Zaslal: út červen 08, 2010 17:06 pm Citovat
Založen: 20.5.2010 Příspěvky: 29
zdravim udelal jsem si diagnostiku pres China kabel a vagihr304..
vysledek je tohle[IMG]http://sklad.obrazku.cz/obr414341_vagcom304IHR.bmp[/IMG]
pls jak to opravit,opravdu kdyz ze vnitr zavru vsechny dvere zadni leve zustanou otevrene,nebo spis zavrou a hned se otevrou...
tech dalsich chybek si ani nevsimam,nepocituji je..
a jde pres ¨304 ihr pridat davku pri startovani,mam klasicky problem s 81, OI,2000,7.
po zahrati zle startuje i 5 -10 vterin to toci...
dekuji za rady
Zaslal: út červen 08, 2010 17:14 pm Citovat
S těma startama, jak na tom je baterka a startér?
maximus
Zaslal: út červen 08, 2010 17:51 pm Citovat
Matias napsal:
no startert trochu skrči po nastartovani,ale jen malinko myslite ze v tom muze byt ten problem...
starterem si myslim ze ale ne prece za studena to chytne hned a po zahrati pozdeji to nebude strterem...
Zaslal: út červen 08, 2010 17:55 pm Citovat
Startér a baterka je hlavní problém, no s těma teplýma startama. Víš co to je tepelná roztažnost? Smile Jj, startérem to bývá a přidání dávky je nouze a ne na dlouho.
maximus
Zaslal: st červen 16, 2010 12:02 pm Citovat
Zdravim jsem udelal diagno.a vylezli me tyhle zavady,muzete prosim vas poradit,jak by to slo odstranit...[IMG]http://sklad.obrazku.cz/obr420350_vagcom304IHR.bmp[/IMG]
nez do toho polezu bych vas zkusenych chtel pozadat o rady...
dekuji moc
maximus
Zaslal: st červen 16, 2010 12:46 pm Citovat
k Tem dverim a zamku za ridicem:
kdyz jdu sehrat klic s ridici jednotkou pres zamek uplne otoceni doleva a parava a na konci stisknuti otevri nebo zavrit...
me dokonce zacina jit i dioda ve dverich,coz osvetleni inter. ci pri zapnutych svetklech a otevreni dveri hlasi signal vse dobre.ale dioda me nesla..
ale nejak divne,kdyz zatknu auto vsechny koliky zajedou ok,ale neblika dioda az po druhem stisknuti na DO zavrit slysim zacvaknou jeste jednou zadni leve dvere a zacne blikat i dioda...
pls help co to muze delat,urcite to ma spojeni i s tou diagnostikou co jsem semka dal odkaz na obrazek...
prosim poradte mi
dekuji
djrjay
Zaslal: st červen 16, 2010 14:08 pm Citovat
maximus napsal:
prosim poradte mi
dekuji
Podla tej chyby si musis opravit zamok VZADU VLAVO alebo VYMENIT.(za novy).Starsi nemusi byt tiez dobry.
Treba ho rozobrat a prepajkovat vsetky spoje na plosnom spoji pretoze tam vznikaju studene spoje a potom to robi taketo blbosti.
Uz som ich takto naopravoval dost.
Da sa povedat ze to je bezna zavada na kazdom jednom VW.
djrjay
Zaslal: st červen 16, 2010 14:09 pm Citovat
Cool
Naposledy upravil djrjay dne st červen 16, 2010 19:58 pm, celkově upraveno 1 krát.
jini
Zaslal: st červen 16, 2010 16:31 pm Citovat
citace:
zkusils odpojit teplotní čidlo?
maximus
Zaslal: st červen 16, 2010 19:46 pm Citovat
jini napsal:
citace:
jeste pomuze to?a nebude to na zavadu u neceho jineho kdyz bude odpojeny?
jini
Zaslal: čt červen 17, 2010 4:33 am Citovat
maximus napsal:
jini napsal:
citace:
natrvalo to není vhodný, ale většinou to pomůže. Řeší se to pak aut. odpojováním čidla při startu nebo lépe úpravou softu Wink
maximus
Zaslal: čt červen 17, 2010 5:36 am Citovat
AHA,a nebude stacit to cidlo jen vymenit,to asi ne ze ?
jini
Zaslal: čt červen 17, 2010 11:16 am Citovat
maximus napsal:
Ne, když to bude teplý odpoj to a zkus startovat. Mělo by to chytit dobře.
Vyzkoušej a napiš
Právě je po říjen 05, 2026 2:23 am
