Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Zámek řízení passat B6
lech
Zaslal: po květen 24, 2010 8:54 am Citovat
čau chlapy nemá někdo skušenost s opravou toho to zamku 3C0905861G. prý se to da a chodíto Sad
Zaslal: po květen 24, 2010 10:53 am Citovat
dá se to opravit
Zaslal: po květen 24, 2010 11:25 am Citovat
v poho , delal jsem jich dost a bez problemu
Hack
Zaslal: po květen 24, 2010 11:31 am Citovat
Ahojte,a v cem tam bywa problem.Jsem take stastnym majitelem Passatu 3C a sem tam se mi volant rozsviti.
Zaslal: po květen 24, 2010 11:35 am Citovat
hledej přimo v zamku na řízení
Hack
Zaslal: po květen 24, 2010 11:36 am Citovat
V mechanické casti?Muzes trosku jeste napovedet?
Zaslal: po květen 24, 2010 12:02 pm Citovat
Hack napsal:
viděl jsem vyhřívané volanty ale prosvětlené ještě né
jestli myslíš kontrolku na přístrojovce tak to je vázané na servo, když máš problem se zámkem, tak to neodemkne volantovou tyč, nebo nepříjme klíč, ale i to neznamená že je porucha v zámku řízení.
Zaslal: po květen 24, 2010 12:11 pm Citovat
Hack napsal:
koukni na to diagnistikou a hlavne si projdi merene hodnoty pri startu a zapnuti vypnuti zapalovani.
lech
Zaslal: po květen 24, 2010 15:15 pm Citovat
mechanickou část sem dal uplně novou a chovalo se to uplně stejně
Právě je po srpen 31, 2026 9:49 am
