Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Volvo V70
Volvo V70
Gambac
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 21:04 pm Citovat
Máte s tímto tachem někdo zkušenosti? Je tam HC08AZ32.Nedaří se mi s ní spojit.Programátor UPA.Odpojené všechny příslušné nohy od DPS a nic.
Prosím pokud víte ozvěte se.Dík
bRAd
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 22:19 pm Citovat
Založen: 12.12.2007 Příspěvky: 13
tusim sem to cet jako 908as32 7680bd
Gambac
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 22:55 pm Citovat
Pořád se nadaří. Když dám Auto Baud Rate tak se nespojí a nepomůže ani když zadám frekvenci ručně.Zkoušel jsem i AZ32 a 60. Jakej programátor jsi použil?
TOMI
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 23:26 pm Citovat
Skus pripojit ext osc.
Gambac
Zaslal: so prosinec 15, 2007 9:46 am Citovat
Ten připojený mám.Procesor je na plošňáku kde je 8MHz krystal.Když jsem ho odpojil tak to taky nešlo.Nevím kde by mohl být problém,s touto motorolou to bylo vždy ok.Je v pouzdru QFP 100 pin,takže docela pakárna.
Jestli někoho něco napadne,budu rád.Zatím díky(to zas bude sobota).
TOMI
Zaslal: so prosinec 15, 2007 10:17 am Citovat
Ako to napajas?
Zaslal: so prosinec 15, 2007 10:46 am Citovat
sem tam me u USB UPA pomuze vypnout stop errors a cte
Gambac
Zaslal: so prosinec 15, 2007 12:15 pm Citovat
Napájím to pouze z UPA a to je napájený z USB.Taky už mě napadlo napájet UPU ze zdroje.Nebo mám zkusit napájet procesor přímo na desce?
TOMI
Zaslal: so prosinec 15, 2007 13:25 pm Citovat
Popozeraj datasheet toho proc. a kde vsade potrebuje napajanie a napajaj to ext. zdrojom. Len pozor na zemnenia.
Gambac
Zaslal: so prosinec 15, 2007 13:35 pm Citovat
OK.Datasheet mám tak to s tím napájením zkusím.Potom ale musím odpojit napájecí piny z UPA že jo?
bRAd
Zaslal: so prosinec 15, 2007 15:56 pm Citovat
pokud pouzijes pro palubku externi napajeni tak napajeni z upy odpoj, zem samozrejme nech.
skus ho cist taky jako AS ne AZ.
etl 908 prog nemas ? nebo adapter na upu ?
Gambac
Zaslal: so prosinec 15, 2007 19:23 pm Citovat
ETL 908 nebo adapter na UPU nemám,ten je ale jen na 912-ky,nebo ne?
Napájím externím zdrojem 5V přímo na desku,procesor má napájené všechny piny podle datasheetu(souhlasí i zemnění),společná zem s programátorem,vypnuté stop errors,AZ nebo AS,odpojené PTA0,RESET,IRQ,PTC1,PTC3,PTO0.a stále se nespojim.
Nemůže být procesor softwarově chráněn proti čtení?
Datasheet má skoro 500stran a já už jsem z tý angličtiny celej zmatenej.
Nenapadá vás ještě něco?
Jo a s ETL 908 je spokojenost?
Gambac
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 10:00 am Citovat
Fakt už vás nic nenapadá?
TOMI
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 13:06 pm Citovat
Neviem ci ten proc. s upou sa vobec vycitat aspon co so zistoval, ale mozem sa mylit. s ETL by to malo fungovat aj v zapojeni. Alebo ho vypajkovat a sup do programatora. Ja to robim tak, mam x-prog aj beeprog a to je asi aj najistejsie. Niektore obvody nemusi vycitat korektne a narobis si len starosti.
Gambac
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 16:39 pm Citovat
S UPO-u tento typ procesoru v pouzdře QFP 64 vpoho přečtu i v zapojení,většinou stačí odpojit IRQ.
Tohle 100pin pouzdro asi neodletuju,protože mi ještě nepřišla horkuvzduška.Jinak X-PROG mám taky,ale musím ještě koupit vhodné patice.
Tak to vypadá že mám asi smůlu co?No drobné investice mně jistě neminou.
Ještě to budu zkoušet,nějak to jít musí.
Právě je st září 02, 2026 0:07 am
