Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  P 406 2.0 HDI - immo
had
Zaslal: čt únor 25, 2010 19:00 pm Citovat
me vychazi DM4W
had
Zaslal: čt únor 25, 2010 19:03 pm Citovat
tahle ecu jde v eeprom. i po kabelu.
Zaslal: čt únor 25, 2010 19:12 pm Citovat
Tak jest ,
ale je divná ta mezera ve vinu po V.
Zaslal: čt únor 25, 2010 22:27 pm Citovat
Je tam nejaky problem ani tak to nebere,,,co jsem zjistil tak ani ve vypisu nesedi Vin,,na diagnostice neni videt. Same otazniky a pri zadani Vin to tez nebere,,, jsem treti kdo se na to diva,,upozornuji ze to bylo i servis Peugout ani jim neslo nahrat klicek novej a tak majitel to dal neresil. Jednotka motoru zitra jede do Brna na odblok na Immo OFF a pak se dale uvidi jestly pak u BSI vse chodi funkce. Jinak vsem dekuji za prispevky,pak dam vedet jak to dopadlo.
PS : Ani mi tam nesedi ta eeprom 93c66,, jestly tam ma byt 95160 pak to nemuze s jinou komunikovat
na zapis Vin a kod klice.. Nebo je neco KO v BSI.
had
Zaslal: čt únor 25, 2010 23:50 pm Citovat
s tou eeprom se mi nezda, ze tam ma byt jina. BSI siemens 99-03 93c66
Zaslal: pá únor 26, 2010 8:48 am Citovat
S keré strany je ta eeprom ?
Ze strany pod velkým krytem nebo musíš vylomit ten malý deklik?
Zaslal: so únor 27, 2010 0:30 am Citovat
Hned jak to otevru pod velkým krytem , je tam vedle o neco vetsiho svabiku ,asi 2 x 9 pinu ,oznaceni si nepamatuji.
Zaslal: so únor 27, 2010 8:49 am Citovat
Pokud to ještě nemáš hotové tak dej vědět .
1.Máš Planeta ?
2.Auto jede aspoň na jeden klíč nebo vůbec NE?
Zaslal: st březen 03, 2010 21:29 pm Citovat
Dopadlo to tak ze si majitel nechal nekde u profika udajne immo OFF ve 5P08C3 a kdyz to dal do auta stale to nejede,,, pry se dale mame zabivat s jednotkou BSI. Je to mozne ze bude vada jeste tam ?
ze to ani neblafne ! Proste zadna snaha a cerpadlo bezi.
Zaslal: čt březen 04, 2010 7:43 am Citovat
Dej na nějaký diag (planet,Bosch,Atal…..) a koukni jestli ti ukazují měřené hodnoty a jde
udělat test akčních členů v ECU motoru.
Zaslal: pá březen 05, 2010 23:13 pm Citovat
Uz to bezi,,,takze byl problem v BSI ze jsem tam dal ze stejnyho modelu dump. Protoze kazdy rikal ze se BSI blokne kdyz ucis klicek a nekolikrat se zada cod spatne,,,proto jsem dal jiny dump ze stejny jednotky BSI. Takze jsem tam vratil puvodni bin a uz to bezelo,,, takze na to ma vliv i BSI i kdyz je
Immo OFF . Dekuji za Vase odpovedi.
Zaslal: ne březen 07, 2010 16:32 pm Citovat
Vůbec na to BSI NEMÁ vliv pokud je napájení dvojitého relé a dobře Exclamation
udělaný OFF !!! Wink
vwphun
Zaslal: po březen 08, 2010 10:27 am Citovat
Řekl bych, že Robin má pravdu. Pokud je immo off v motorové ecu(nestačí clear), tak jede i bez bsi. Pravděpodobně ti pouze vyčistil ecu motoru k přizpůsobení k bsi.
Zaslal: po březen 08, 2010 11:55 am Citovat
ANO
Ale já to spíš vidím že ji přepnul no stavu odemčeno a nepřerušil
komunikační linku a ona se mu zas zamkla Laughing
vwphun
Zaslal: po březen 08, 2010 12:32 pm Citovat
A nebo tak.
Právě je út říjen 20, 2026 20:04 pm
