Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Golf4
Golf4
dodi911
Zaslal: ne únor 07, 2010 15:46 pm Citovat
Nazdarek, potrebujem pomoct ohladom prisposobenia budikov. Problem je v tom, ze auto sa rozkradlo a vybrali sa budiky, zohnali sa nove aj s klucmi a neide prisposobit immo. Cislo budikov je 1j0920822c , problem je v tom, ze ked nahodim login vypise strata komunikacie v dosledku vypadku komunikacie a nechce ma pustit do kanalu 50 pre nahodenie druheho povodneho kodu. Dam login novzch budikov, nahodim kanal 50 potom login povodnzch, robim nieco zle? Vag tacho mi vypisal login 2987 a budiky su boo v20, podla vypisu, kodovanie 01144. Login davam s nulou, cize 5 miestny, to je ok. Rv je 2000 a je to 1,9Tdi, motor asi agr. Prosim pomoyte mi, dik.
Lukas001
Zaslal: ne únor 07, 2010 16:42 pm Citovat
A nemáš ještě 2 gen imma Question , jestli máš správnej login, tak nakóduj jen klíče a vymaž adaptační hodnoty u motoru, napiš č. řj motoru, jestli je koncový číslo 018 XX tak je to ono, a jestli máš 3gen a padá ti to při zadání lginu, tak ho máš ko, nebo je panel bloklej a musíš čekat Wink
dodi911
Zaslal: ne únor 07, 2010 19:00 pm Citovat
Ok dik uz som to poriesil.
baciluss
Zaslal: st únor 17, 2010 2:53 am Citovat
dodi911 napsal:
Napis v com bol problem nech vieme ako si poradit ak sa vyskitne podobne trable.
abco
Zaslal: čt duben 15, 2010 19:45 pm Citovat
Založen: 15.4.2010 Příspěvky: 77
Ako citam tak problem si mal v tom ze si to prisposoboval ako pri immo 3,ale auto mas immo 2,5.Takze otvorit budiky17,vymazat adaptacne hodoty,a prisposobit kluce.
Právě je ne září 27, 2026 19:33 pm
