Citroen Jumper 2.2HDI - Immobox
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Ahoj,
prosím znalé o radu ohledně immoboxu Delphi WFS 125F2 01336569080.
Problém je v tom, že immobox nepozná naučené klíče a nebere keycode, který je OK. Z toho usuzuju, že bude špatný obsah v 93C56 (výpis upnu odpoledne) - pravděpodobně častá závada, hlavně v mrazech. Jaké jsou možnosti naučení klíčů (nemám programátopr transpondérů)?
1) Korektní výpis s keycode. Přizpůsobení nových čipů Megamos crypto 48 diagnostikou. A pak zresetovat řj motoru?
2) Immoff (ECU Bosch 0281010484)
3) Immobox z jiného auta + klíče + reset ECU?
Jsou ještě jiné možnosti? Předpokládám, že to bude stejné i pro Ducato a Boxer.
Díky
Příspěvek od Robin »
Přesně jsi to vyjmenoval :wink:
Pokud se mě nechce laborovat immo OFF tak to řeším možnost 1.
vwphun
Díky za odpověď.
Abych si to upřesnil. Bude mi stačit nový čip Megamos crypto 48, nebo jiný?
Bez programátoru klíčů, nakóduji ho pouze Lexií?
Měl by jsi korektní výpis s kódem pro tento immobox, třeba do SZ?
Již jednou nakódované klíče (pro původní obsah) s novým obsahem asi nepřizpůsobím?
Měl by někdo tento čip na prodej?
Příspěvek od Okura »
nevím jestli lexií to jde
jestli k programování se nepoužívá master klíč.
pak jedině vzít funkční výpis, a udělat si na něj klíč a odbloknout jednotku.
nebo odbloknout jednotku + emu taky možnost
vwphun
Je to možné, že je to jako u Fiatu. Mě to keycode nebere. i když je správný a hlásí nesprávný kód klíčku. O tom emu začnu uvažovat (máš SZ), pokud se to nepodaří podle bodu 1.
Nebo neměl by někdo na prodej funkční obsah do immoboxu a naprogramovaný čip k němu?
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
najjednoduchsie je immo OFF
spravne je urobit aby to islo ako ma.... teda virgin RJ motora a novy immobox ktory nie je vobec drahy, potom predprogramovat cipy do klucov a dokoncit to OEM diagnostikou ( LEXIA/PPS2000/EXAMINER - vsetky to zvladaju rovnako )
Uz som robil viac tychto aut kde ani tovarenske kluce a immobox neslo sparovat
Je mozne to urobit aj novym dumpom do immoboxu ale ak sa uz raz zosypal imobox, zosype sa znova
emulator je tiez v poriadku, ale je to rovnocenne s immo OFF len nachylnejsie na poruchy
:D
maros
Rozumieme Vášmu autu
NEBO
dobrý dump immobox, vyčistit ECU a pak transpondér
Immo box.jpg (29.8 KiB) Zobrazeno 634 x
maros4341
Robin píše:NEBO
tento cinsky tool nefunguje, nevie zapisovat TP08 (ID48)
:D
maros
vwphun
Je objednán nový immobox podle VIN, tak uvidíme, jak to půjde spárovat se staršími klíčky. Předpokládám, že nebude nutné resetovat řj motoru.
Co obnáší předprogramování transpondéru ID48, proč nestačí naučit pouze diagnostikou?
maros4341
urcite nam daj vediet ako to dopadne,az pride novy box.
maros
vwphun
Jasně, že dám. Doufám, že vystačím se samotnou Lexií.
digigoat
pin
Příspěvek od digigoat »
starší klíče nepřihraješ z toho důvodu že u tohoto systemu se při nahrávani klíčů zapisuje kod z imma do transponderu.
některé programátory čipů to umí ale smazat...
v ecu eeprom 95P08 stačí promazat adresy x180 až x18f a je vyčištěná, pak se do ní přihraje automaticky jakákoli krabičku imma která se prvně připojí.
immo off v ecu by měl umět ottocheck 2 , nezkousel jsem ....
2,0 a 2.8 jdou vypnout v ecu , mám to otestovené , jezdí to na x autech několik let bez problémů , pouze to hlásí chybu U1600 chybí příjem kodu...
dumpů do immoboxu mám spoustu , ale žádný spárovaný s chipem bohužel ...
vwphun
Díky všem ve vlákně za reakce a ještě robinovi a gambacovi.
Předpokládám, že nový immobox bude předprogramovaný přímo k autu a klíče by tam měly jít přihrát, protože jsou jakoby naučené k tomuto boxu. Uvidím a dám vědět. Pokud to nepůjde, objednám čipy k výpisu a poslední možnost budu řešit vypnutí immo v řj motoru.
Půjde ti to určitě. Nový je nalitý už pro to auto je v něm už i kod imma.
Pouze synchronizovat klíče (lexie,PP2000….)
Někdy je to lacinější když jsou klíče OK než toto.
Kopie - PICT0225.jpg (85.2 KiB) Zobrazeno 530 x
vwphun
Tohle jsem vytáhl z boxu... Buď se mi zbláznil programátor, nebo ten box :-)
V úterý bude nový.
Original.zip
(256 bajtů) Staženo 28 x
