STILO IAW 5NF
keramsk
STILO IAW 5NF
Příspěvek od keramsk »
Caute,vie mi niekto poradit? Auto normalne jazdi.Ked prisiel ku mne tak "MIL" svietila a mal 3 zavady,ktore som vymazal a spravil som zakladne nastavenie skrtiacej klapky+vymazanie adaptacnych hodnôt.Po nastartovani MIL stale blika,pamet zavad prazdna.Mohol som tim nieco pokazit, alebo je vadna ECU?
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
myslim ze si problem sposobil vymazanim adaptacnych hodnot, ECU ma zmazane prisposobenie snimaca otacok
maros
Rozumieme Vášmu autu
paja
Příspěvek od paja »
Stalo se mě taky,pořadně projed a několikrat dej plny plyn at se to načte ,je to tim že jsi smazal hodnoty a ono si je to načte ale musíš to trochu poturovat.Jestli tam teda nemáš nějakou jinou chybu. P.
keramsk
auto jazdi bez problemov,len to blika a pipa,skusim ho prebehnut po dialnici a dam vediet.
keramsk
Re: STILO IAW 5NF
keramsk píše:Caute,vie mi niekto poradit? Auto normalne jazdi.Ked prisiel ku mne tak "MIL" svietila a mal 3 zavady,ktore som vymazal a spravil som zakladne nastavenie skrtiacej klapky+vymazanie adaptacnych hodnôt.Po nastartovani MIL stale blika,pamet zavad prazdna.Mohol som tim nieco pokazit, alebo je vadna ECU?
bol som s tim na diag.Magneti Mareli a auto ide,neviem ci som mal zly postup pri mazani adaptacnych hodnot,ale s KTS mi to neslo.
VencaZahyb
STILO IAW 5NF
Příspěvek od VencaZahyb »
Ahoj, jestli ti blika kontrolka na motor, tak to znamena,ze jednotka motoru nema nactene min a max polohy klapky, kdyz se podivas do pameti zavad je cista. Je potreba nastartovat auto,nechat bezet na volnobeh a ohrat na 90 stupnu pak petkrat za sebou seslapnut plny plyn az na podlahu.... Tim si jednotka nastavi min a max polohu klapky a max otacky........Je to klasika plati to i pro punto II
Je to zpusobene jak jsi smazal tu adaptaci.......nektere cisla jednotek jeste chteli seslapnou spojku tim si jednotka poznala manual ,ale to se delalo myslim jen u Pandy
keramsk
Re: STILO IAW 5NF
VencaZahyb píše:Ahoj, jestli ti blika kontrolka na motor, tak to znamena,ze jednotka motoru nema nactene min a max polohy klapky, kdyz se podivas do pameti zavad je cista. Je potreba nastartovat auto,nechat bezet na volnobeh a ohrat na 90 stupnu pak petkrat za sebou seslapnut plny plyn az na podlahu.... Tim si jednotka nastavi min a max polohu klapky a max otacky........Je to klasika plati to i pro punto II
funguje to :wink: dakujem
paja
Příspěvek od paja »
Sem ti to psal už v unoru že ti to smazalo hodnoty nastavení co na tom pořad řešíš :?: :?: :?:
